查看: 1203|回复: 0
[早班车] 热导式气体传感器可用于检测中空玻璃惰性气体氩气
发表于 2022-8-10 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗是建筑中不可缺少的一部分,可以防寒保暖,玻璃的保温性能逐渐成为人们关注的焦点。目前,中空玻璃已广泛应用于建筑行业。在玻璃之间插入一层隔热性能好的空气层,起到瓶颈作用,降低整体传热系数,有效降低玻璃系统传热系数值,是一种非常经济有效的节能手段。
高性能节能中空玻璃的关键配置要求之一是填充惰性气体,并要求气体保持多年,充气在中空玻璃保温性能中至关重要的作用,控制气体填充和检测气体含量需要有效可靠的工具,以满足日益严格的行业标准和法规要求。
众所周知,氩气是一种惰性气体,具有无色、无味、稳定的特点。在空气中,它的含量约占1%。与氪气和氙气相比,它是一种经济的惰性气体。氩气的密度和动态粘度高于空气,导热系数和比热容量低于空气。充入中空玻璃可以减缓中空玻璃中的热对流和热传导,从而削弱中空玻璃的整体导热性。
充氩后,可减少内外压差,保持压力平衡,减少压差引起的玻璃爆裂;可有效提高中空玻璃K值,减少室内玻璃冷凝,提高舒适度,即充气后中空玻璃不易凝结和霜冻,但不充气不是雾的直接原因。
另外,由于氩气作为惰性气体自身所具有的特性可以减慢中空玻璃内的热对流,同时也可以更 大大提高其隔音降噪效果,即能使中空玻璃保温,隔音效果更好。
如今,市场对玻璃产品的需求日益增加,对其性能的要求也越来越高,这使得制造商不能懈怠产品质量,氪气和氩气的填充量和初始浓度是检验玻璃产品的重要标准,需要在交货前检测气体含量。
惰性气体浓度检测可以使用热导式气体传感器,工采网代理的瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护超快响应时间<50mS,对安装位置不敏感,可以使用在串扰气体环境中,可用于在惰性气体下运行的封闭系统中的泄漏。
GMT+8, 2025-5-12 16:21 , Processed in 0.185759 second(s), 22 queries .
