查看: 1353|回复: 1
[IAR] iar 9.3 重定义简单处理
发表于 2022-8-14 23:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.3版本对重定位,不如8版本以下来的简单,看了类似的方法,通过实践,发现更为简单的方法,如下:
1、拷贝C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 9.1\arm\src\lib\file目录下的write.c
     到工程目录
2、加入此文件到工程,可以是main工程文件夹,也可以自己的工程文件夹下,
3、打开此write.c文件,需要改动2个地方,
        a)把原8版本以下的转定义中的函数拷贝到write.c  文件里,具体是;
int fputc(int ch, FILE *f)  // 原重定义,拷贝里面的函数
         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
         return ch;
     原write.c里的函数只有函数名,没有函数体。修改为:
int MyLowLevelPutchar(int ch)  // 原程序里,只有一个函数名称定义,无函数体,修改为如下
    return ch;
   b)把原函数里#if 0 修改为 #if 1   即,函数开头的定义
size_t __write(int handle, const unsigned char * buffer, size_t size)
  /* Remove the #if #endif pair to enable the implementation */
#if 1  // 原定义为0,改为1
          size_t nChars = 0;
同样,如果使用jlink RTT的,同样修改文件里的空函数,改成原定义函数,即可
谢绝转载
发表于 2022-8-15 01:23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
这个我也整理过。
IAR9.X printf串口底层重定向方法,否则提示Linker Error: "no definition for __write"
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 9542&fromuid=58
GMT+8, 2025-7-4 18:28 , Processed in 0.303107 second(s), 24 queries .
