查看: 5418|回复: 2
[有问必答] 电流计算
发表于 2015-7-24 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SigJOG又连接着MCU,那么如果光耦一旦全通,流入MCU的电流有多大?
发表于 2015-7-24 09:24:12 | 显示全部楼层
应该小于3.3V/R26。方便的话,可以测试看看。
发表于 2015-7-24 10:11:35 | 显示全部楼层
光耦的三极管端的压降可以参考datasheet,一般为0.3V左右。所以光耦通过的电流为(3.3-0.3)/2k=1.5mA
这里基本不用考虑MCU管脚流过的电流,几乎是没有电流的。这个电路明显是接到MCU的管脚应该定义为输入。或者高阻态输入,或者上拉输入之类的。
GMT+8, 2025-7-5 19:04 , Processed in 0.297102 second(s), 27 queries .
