查看: 1785|回复: 11
[SPI/QSPI] 请教下,使用w25q256 写 qspi flash ,每次写入 89byte, 这是有什么比较好的方法啊 ??
发表于 2022-8-23 14:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为每次写入前都需要擦除操作,这就使得 比较麻烦了,
大神有什么比较好的方法啊  ??
目前没有使用 os 系统 及 文件系统,纯粹的裸奔
发表于 2022-8-23 16:22:30 | 显示全部楼层
先把所有的都擦光,要写数据的时候以page program指令进行写入,写入速度很快。nor只有擦除耗时,读写其实都很快
发表于 2022-8-24 01:26:09 | 显示全部楼层
做个简单的管理,板子空闲的时候做擦除操作即可,因为擦除仅需发送一条指令就行了。
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:34:00 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-8-23 16:22
先把所有的都擦光,要写数据的时候以page program指令进行写入,写入速度很快。nor只有擦除耗时,读写其实 ...
所有的擦除不太可能了啊,因为虽说保存一包数据的是 89 byte, 但是 保存数据包最大 是 91,120 包的数据量,
91120 * 89 = 8109680 byte 呀
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:34:33 | 显示全部楼层
有这方面的例程可以参考不 ?
发表于 2022-8-24 09:32:14 | 显示全部楼层
MCU有多大的内存?不如直接上Levelx,简单可靠。
发表于 2022-8-24 10:30:03 | 显示全部楼层
先存到EEPROM中,存满4k,在写入w25q16
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:19:04 | 显示全部楼层
单片机的 sram 大小应该是足够的,只是上 levelx 的话,比较麻烦,
用了 levelx 还得使用 filex 系统,
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:20:25 | 显示全部楼层
貌似你这个方法 可行性应该也可以 哟,只是增加 eeprom 的话,会增加整机功耗而已,功能实现起来应该是没有什么问题
发表于 2022-8-24 13:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
使用qspi的psram
发表于 2022-8-24 14:21:33 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-8-24 08:34
有这方面的例程可以参考不 ?
用FRAM,铁电试试。随机读写的可以
发表于 2022-8-25 10:23:07 | 显示全部楼层
所有的擦除不太可能了啊,因为虽说保存一包数据的是 89 byte, 但是 保存数据包最大 是 91,120 包的数据 ...
出厂前先全部先整片擦除了,后面根据需要再擦除已经使用的,貌似只能这么用了
GMT+8, 2025-5-14 21:13 , Processed in 0.251324 second(s), 24 queries .
