查看: 1207|回复: 1
如何在汇编代码中声明和访问一个常数变量
发表于 2022-8-29 00:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 我最近在练习汇编程序  ,使用MDK5.30 ,arm compiler 6.16 ,cpu :cm4F 程序如下 ,我想声明一个浮点数初值为50的变量 ,在汇编中访问它,但是程序总是没有达到我想要的结果 加载到r4中的并非是ssfloat的值
[Asm] 纯文本查看 复制代码
ssfloat:	.float 50.0
.section 	text , "ax"
.balign		4
.global		test_pre
.type		test_pre, "function"
test_pre:
	push {r4,r5,lr}
	mov 	r4 , ssfloat
	mov.w 	r3 , #64
	vmov	s0 , r4
	loop_a:
		subs			r3 , #1
		ldrsh			r4 , [r0] , #2
		vmov 			s2 , r4;
		vcvt.f32.s16	s2 , s2 , #0
		vmul.f32 		s2 , s2 , s0
		vstm			r1! , {s2}
		bne				loop_a
	pop {r4,r5,pc}
.end
发表于 2022-8-30 00:32:11 | 显示全部楼层
这个做的,你写个C的,然后反汇编复制代码出来简单修改,然后再写个C嵌入汇编的API,代入进去是不是更方便。
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.270568 second(s), 24 queries .
