查看: 69769|回复: 22
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第280期:2022.08.22--2022.08.28(测试外置刷帖器是否可以刷到100万浏览量)
发表于 2022-8-29 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版:
1、支持在线仿真编程的网页版电子开发
https://wokwi.com/
很有意思的一个网站,支持Arduino,ESP32,树莓派Pico和一些电子元器件支持。
带的部分元器件截图:
特色:
提供了一批Demo,方便使用:
页面编程效果:
2、CAN总线防攻击实现,提升CAN的稳定性
https://www.ndia-mich.org/images/events/gvsets/2022/Papers/cgs/Defending%20Controller%20Area%20Network%20Buses.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLUK9gNqk6nQxoNGavGxk1NdqCQmDqKPK2
Defending Controller Area Network Buses.pdf (4.58 MB, 下载次数: 143)
现在的CAN通信很少有做这样的保护,所以无法应对本地或者远程攻击,作者Kenneth Tindell针对这个问题发了一篇论文和YouTube上的四期视频,大家有兴趣可以看看
3、wolfssl加密算法使用MDK的配置向导非常方便
MDK直接安装对应的软件包就可以使用,这种用法也适合IAR,跟之前给大家分享的这期视频教程玩法是一样的。
BSP视频教程第21期:轻松一键实现串口DMA不定长收发,支持裸机和RTOS,含MDK和IAR两种玩法,比STM32CubeMX还方便(2022-07-24)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114241
4、SEGGER 的 open BigFAT 规范打破了 FAT 每个文件 4GB 的限制
https://www.segger.com/news/seggers-open-bigfat-specification-breaks-fats-4gb-per-file-barrier/
这个是个好事,毕竟exFAT是收费的,还不便宜。
SEGGER 的 BigFAT 规范允许任何第三方在标准 FAT 媒体上存储大于 4GB 的文件,现在已公开可用。该规范不受任何专利的限制,可以与支持工具一起自由使用。
这里一直想说另外一个事情,现在各大国外网站都开始推出中文版博文,中文版分站等,这次SEGGER也首次发布中文版消息,之前Ubuntu也专门开了一个cn.ubuntu,博文都专门发中文,而且中文博文是专门发的,几乎看不到翻译痕迹。博客专门发中文版还是不多见的。
比如上周Ubuntu发的一条:
5、TDK在漫画文档和网页素材方面一直做的很出色
https://www.tdk.com/en/about_tdk/our_business/index.html
之前给大家分享过:
【图文并茂生动有趣】电力电子,电感和电容方面知识普及文档,相当给力!
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=88988
这种漫画的方式确实非常适合做知识分享,就是制作太耗精力了,这几天看他们官网,官网也整的非常带劲
6、MDK的LwIP软件包升级至V2.2.0
lwIP.lwIP.2.2.0.pack (5.13MB)
这次升级更新了底层驱动的硬件校验支持,以太网MAC是自带部分硬件校验支持的,早期的这个驱动包没有做支持,用户自己手动开就出问题,这次正式加入支持。
7、微软.NET MAUI电子书发布
https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/architecture/maui/
当前这个没有英文版,只能浏览器翻译了
需要下载英语版的话,可以点击左下角
8、矽力杰推出全新数字温度传感器Q52910支持-40°C ~ +125°C工作温度范围
https://www.silergy.com/zh/news/newsview?id=1015
SQ52910非常适合作为高精度NTC/PTC热敏电阻的替代品,无需校准或外部组件信号调理,测量精度可达±0.5°C。且设备的温度传感是高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上集成的12位ADC提供低至0.0625°C的分辨率。
9、Microchip University做的一大批免费视频课程,本次增加接口方向。
https://mu.microchip.com/page/cmu
涵盖了很多领域,大家有兴趣可以看看,
本次升级增加接口类:
10、C++类相关问题资源搜集整理贴
https://github.com/MattPD/cpplinks
作者搜集整理的一些C++类问题资源,大家有这方面的需要,可以看看
11、H7-TOOL发布V2.18,脱机烧录新增芯海,辉芒微,武汉芯源,领芯等,支持了扫描枪,带来LUA写文件API,可以做日志或者数据记录了
H7-TOOL详细介绍(含新固件下载):
首先感谢大家反馈的问题,这次升级修正了一部分,没有修正的,下次升级修正。
1、开放LUA的fwrite函数,大大方便脱机数据记录,有了这个功能后,大家使用LUA小程序操作SPI,CANFD,I2C和串口操作目标设备就可以实现脱机数据记录功能了,或者做日志功能都是可以方便实现的。
2、开放USB和以太网控制TOOL烧录的协议,方便客户自行开发USB HID 接口或者以太网接口的PC软件,控制烧录器,之前分享了RS232串口、RS485串口、TTL串口控制烧录器的协议。
3、无需注入程序,TOOL通过LUA小程序直接控制目标GPIO范例。
4、增加ELF文件解析功能。
5、上位机开始支持大于32MB文件的传输,方便大容量Flash文件下载。
6、扩充LUA SWD接口函数,可读写各种类型数值
7、H7-TOOL的RTOS Trace功能,不需要目标板额外做任何代码,实时检测RTOS任务执行情况,支持在线和脱机玩法。
8、优化计算文件MD5的函数算法,速度提高2倍。
9、增加一个全局静音参数,包括脱机烧录结束提示音、lua小程序中执行beep也将被关闭
10、脱机烧录
  (0)开始支持扫描枪,一维码和二维码均支持
(1)新增芯海科技CS32F0, F1, L0系列
(2)新增 FMD(辉芒微)的FT32F030, 032, 072
(3)新增 WHXY(武汉芯源)全系列 CW32F002、CW32F003、CW32F020、CW32F30、CW32L031、CW32L083
(4)新增领芯LCM32F0xx系列
(5)新增雅特力AT32F425系列
(6)新增国民技术 N32G43x、N32G031、N32G032 系列
(7)增加复旦微FM33LGxx 写选项字功能扫码枪
(8)SPI FLASH芯片类新增 64MB型号W25Q512
(9)同时还增加了Vango(万高) V85xx系列,华芯微特SWM341系列,NXP MKE16Z64等,还有点小问题,下次升级修正。
(10) 支持打开芯片配置文件目录(点击"系列"标签)
详细看文末更记录
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、开放LUA的fwrite函数,大大方便脱机数据记录
同时硬件异常黑盒子功能也可以将故障信息记录到文件里面,方便上位机分享了。
这两天更新操作说明到论坛
3、开放USB和以太网控制TOOL烧录的协议
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111893
这次将USB和以太网控制TOOL烧录的协议也分享给大家,方便客户自行开发USB HID 接口或者以太网接口的PC软件,控制烧录器
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114662
同时我们的上位机增加了协议命令测试,方便大家使用。
4、无需注入程序,TOOL通过LUA小程序直接控制目标GPIO范例
测试STM32F407 GPIO翻转,这两天更新详细操作说明给大家
范例在软件包路径:h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Lua\范例\SWD
5、增加ELF文件解析功能
为了方便大家打开elf文件查看信息,特此增加这么一个功能,像Embedded Studio可以直接打开自己生成的elf文件,而MDK和IAR不能直接打开,得用他们自己带的exe文件命令操作打开,或者使用readelf,objdump打开。
我们这里直接基于MDK带的exe文件解析,因为内容还详细点,实现比较简单,大家开TOOL的上位机软件包后,打开文件app.ini,末尾有个MDK路径,大家仅需将第1级路径填进去即可
解析效果如下:
6、上位机开始支持大于32MB文件的传输
大家有时候脱机烧录W25Q512(64MB大小)或者其它大容量的Flash,又或者H7,iMX RT等外置32MB容量以上Flash时,需要超大大文件下载,当前TOOL上位机已经支持直接下载到TOOL内置的4GB eMMC里面
7、扩充LUA SWD接口函数,可读写各种类型数值
单精度,双精度浮点,字符串都可以读取了
8、H7-TOOL的RTOS Trace功能,不需要目标板额外做任何代码,实时检测RTOS任务执行情况,支持在线和脱机玩法
详情见此贴:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114662
近期将上线,将专门在上位机开发一个组态对话框,方便灵活展示各种RTOS信息。
当前还是打印方式简单展示
9、脱机烧录
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114811
(4)新增领芯LCM32F0xx系列
(5)新增雅特力AT32F425系列
(7)增加复旦微FM33LGxx 写选项字功能扫码枪l
(10)支持打开芯片配置文件目录(点击"系列"标签)
10、当前支持的脱机烧录芯片列表:
详细更新记录:
参与人数 2金币 +20 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
查询无结果 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:30:42 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-8-29 15:47:18 | 显示全部楼层
点赞,guix视频什么时候可以上线,可以看到实际gui的其他效果
发表于 2022-8-29 15:49:10 | 显示全部楼层
硬汉,64GB的SD卡被强制格式化为FAT32,那文件系统能访问后面32GB的空间吗
发表于 2022-8-29 16:07:06 | 显示全部楼层
惊喜,周一就出来了,高产啊!
发表于 2022-8-29 16:07:27 | 显示全部楼层
惊喜,周一就出来了,高产啊!
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:21:12 | 显示全部楼层
周报帖子浏览最近一直异常,测试外置刷帖器是否可以刷到100万点击量。
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:21:22 | 显示全部楼层
快了。
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:21:37 | 显示全部楼层
应该不行,会有一部分空间访问不到。
发表于 2022-8-29 16:56:25 | 显示全部楼层
我在等MAUI的中文版教程
发表于 2022-8-29 17:08:15 | 显示全部楼层
1、支持在线仿真编程的网页版电子开发
这个有意思,非常适合学习Arduino和micro Python开发
我一直以为exFAT是免费使用的  微软帝国果然厉害
不知道BigFAT中间件出来没有?硬汉什么时候移植一下尝尝鲜?
发表于 2022-8-29 23:42:04 | 显示全部楼层
中间少了一期??
 楼主| 发表于 2022-8-30 00:18:43 | 显示全部楼层
没少,帖子没有按照顺序排列,检索第279期就找到了。
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114924
发表于 2022-8-30 07:57:45 | 显示全部楼层
真硬汉
发表于 2022-8-30 09:10:24 | 显示全部楼层
TDK的资料真优秀。大厂就是大厂。
发表于 2022-8-30 13:11:18 | 显示全部楼层
到100万了吗,我点击了10次
发表于 2022-8-30 13:17:40 | 显示全部楼层
为啥   昨天下午就更新了  搞的我没及时看到
 楼主| 发表于 2022-8-30 14:28:58 | 显示全部楼层
xden2010 发表于 2022-8-30 13:11
到100万了吗,我点击了10次
不行,咱们点击,刷10次,只能产生1次点击。
发表于 2022-8-30 14:30:32 | 显示全部楼层
刷了20次,不谢~ , 100W任重而道远啊
 楼主| 发表于 2022-8-30 14:30:53 | 显示全部楼层
BigFat的组件不会没有开源出来吧,现在来看,还没有可以下载的地方。
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:03:22 | 显示全部楼层
不行,你们刷的,实际统计就1次,没用。
后台设置了,需要不同的IP来刷才可以。
发表于 2022-8-30 15:53:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-30 15:03
不行,你们刷的,实际统计就1次,没用。
后台设置了,需要不同的IP来刷才可以。
刷这么多有什么用啊
发表于 2022-9-5 08:43:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 02:25 , Processed in 0.435252 second(s), 28 queries .
