查看: 1106|回复: 3
[SPI/QSPI] 关于QSPI FLASH运行程序的疑问
发表于 2022-9-2 20:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近尝试在H750VBT6的QSPI-FLASH上运行程序
采用boot+app的方式
当app的系统时钟配置高时,如480M时,程序无法运行
而降低系统时钟,如:240M时,程序可以正常运行
求解:是H7在配置系统时钟时有什么特别需要注意的地方吗?还是运行在QSPI上的程序对系统时钟有限制?
感谢你在此的停留,如果您需要更多的信息,请告诉我
发表于 2022-9-3 09:26:59 | 显示全部楼层
你的当前的QSPI Flash的时钟速度配置的多大,可能主频480M下,你的QSPI Flash外设无法满足这么高的速度下访问,容易出错。
另外有QSPI Flash的程序弄得简单些,越简单越好试试。
 楼主| 发表于 2022-9-3 12:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-3 09:26
你的当前的QSPI Flash的时钟速度配置的多大,可能主频480M下,你的QSPI Flash外设无法满足这么高的速度下访 ...
qspi的时钟来源为120m
配置时选了2分频,应该不是这个问题吧
app内还需要对qspi进行额外配置吗?app内的时钟配置对qspi有影响吗
感谢您的回复
发表于 2022-9-3 14:12:45 | 显示全部楼层
tobios 发表于 2022-9-3 12:58
qspi的时钟来源为120m
配置时选了2分频,应该不是这个问题吧
app内还需要对qspi进行额外配置吗?app内 ...
不用额外配置,之前实际测试额外配置也没问题。
GMT+8, 2025-5-14 18:20 , Processed in 0.243182 second(s), 24 queries .
