查看: 88204|回复: 21
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第282期:2022.09.05--2022.09.11
发表于 2022-9-13 05:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1DV4y1u7Em
1、CMSIS-DSP软件包升级至V1.12,添加更多f64双精度API,并首次引入计算图
https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP
ARM.CMSIS-DSP.1.12.0.pack (7.22MB)
本次更新最明显的就是增加了这个文件夹:
MDK安装后,增加了这么个选项:
具体玩法还没有研究,从计算图效果来看,确实方便了执行流程的理解和调试参数的调整测试。
2、纯手工为PS1打造一个全新的亚克力外壳,效果很拉风
作者:BitHead1000
原视频:https://www.youtube.com/watch?v=RgoWwO8Ul8M
原始的PS1效果:
重新打造的PS1外壳,每个角落都全部重新设计。
大家有兴趣可以看下原视频,很帅
动图:
3、树莓派单片机RP2040超频到1GHz
https://github.com/davidb990/rp2040_xoc
作者提供了测试代码,测试条件是将内核电压从1.1V提升到3.0V,通过制冷使工作温度为-40°
作者测试了几次跑分Demo,可以正常运行,但是运行一段时间容易损坏芯片。
4、史上最全面的RISC-V相关资源搜集整理贴
https://github.com/mikeroyal/RISC-V-Guide
几乎已经涵盖了市面上各种软件资源和硬件资源搜集,包含最近各家发布的硬件板子
5、瑞萨基于RISC-V内核推出一款低成本电机单片机R9A02G020
https://www2.renesas.cn/cn/zh/about/press-room/renesas-extends-leading-risc-v-embedded-processing-portfolio-new-motor-control-assp-solution
RISC-V内核来自Andes。
R9A02G020框图如下:
套件:
6、高效可靠的数据字节编码算法COBS,可用于串口通信
https://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Overhead_Byte_Stuffing
以modbus rtu通信为例,一般是3.5字符作为帧间隔区分,而使用COBS就不需要这样了,他是将范围 [0,255] 内的任意字节字符串转换为 [1,255] 范围内的字节。从数据中消除所有0,现在可以使用0来明确标记转换后数据的结束
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include <assert.h>
/** COBS encode data to buffer
        @param data Pointer to input data to encode
        @param length Number of bytes to encode
        @param buffer Pointer to encoded output buffer
        @return Encoded buffer length in bytes
        @note Does not output delimiter byte
size_t cobsEncode(const void *data, size_t length, uint8_t *buffer)
        assert(data && buffer);
        uint8_t *encode = buffer; // Encoded byte pointer
        uint8_t *codep = encode++; // Output code pointer
        uint8_t code = 1; // Code value
        for (const uint8_t *byte = (const uint8_t *)data; length--; ++byte)
                if (*byte) // Byte not zero, write it
                        *encode++ = *byte, ++code;
                if (!*byte || code == 0xff) // Input is zero or block completed, restart
                        *codep = code, code = 1, codep = encode;
                        if (!*byte || length)
                                ++encode;
        *codep = code; // Write final code value
        return (size_t)(encode - buffer);
/** COBS decode data from buffer
        @param buffer Pointer to encoded input bytes
        @param length Number of bytes to decode
        @param data Pointer to decoded output data
        @return Number of bytes successfully decoded
        @note Stops decoding if delimiter byte is found
size_t cobsDecode(const uint8_t *buffer, size_t length, void *data)
        assert(buffer && data);
        const uint8_t *byte = buffer; // Encoded input byte pointer
        uint8_t *decode = (uint8_t *)data; // Decoded output byte pointer
        for (uint8_t code = 0xff, block = 0; byte < buffer + length; --block)
                if (block) // Decode block byte
                        *decode++ = *byte++;
                        if (code != 0xff) // Encoded zero, write it
                                *decode++ = 0;
                        block = code = *byte++; // Next block length
                        if (!code) // Delimiter code found
        return (size_t)(decode - (uint8_t *)data);
7、Embedded Wizard发布9期视频教程
大家有兴趣可以看下
https://www.embedded-wizard.de/master-class-mondays
同时还为一家声学分析仪提供了界面设计,大家可以看看界面素材是否有值得参考的
8、深圳捷扬微电子发布中国首款通过FiRa联盟认证的UWB芯片
https://www.giantsemi.com/newsinfo/661036.html
GT1000已经于2022年5月开始量产,将于2022年9月开始批量出货,规格介绍如下:
9、英特尔的13代CPU有望达6GHz主频,超频后达8GHz
https://www.windowscentral.com/hardware/computers-desktops/intel-raptor-lake-details-teased-including-6ghz-stock-clock-speeds-for-13th-gen-cpus
13代U还没有正式公布,根据外媒的消息,13代U至少有一款可达6GHz,超频后达8GHz。
如果这样的话,将超过AMD 5.7GHz的Ryzen 9 7950X。
10、H7-TOOL本周进展
H7-TOOL详细介绍:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
(1)增加新的脱机烧录芯片中,其中新添加的NXP芯片MKE16Z64与其它MKE不同。
(2)H7-TOOL同步开发的还要一个重要功能,支持各种GUI的截图功能,无需再使用麻烦的SD卡/U盘截图方案 。
即使到今天,我们很多时候做产品效果展示,需要截屏时,依然采用的古老的SD卡/U盘这种的古老方案,不仅麻烦,而且繁琐。
emWin早期的时候有推出过emSPY截图功能,需要用户移植RTT或者网络协议栈,后续新版本更新,经常出现花屏,几乎没法使用。所以我们的新功能为此而生。
用户仅需接上SWD接口即可,无需用户嵌入代码到目标,填入显存地址即可,可以直接截图ThreadX GUIX,emWin,TouchGFX等各种UI的显示效果,包括大家自己做的裸屏UI也是可以截图出来的。
通过这个功能,会大大方便大家产品效果展示。
(3)初步把H7-TOOL的RTOS Trace工作流程整顺溜了,剩下可以专心添加各种OS和组态界面设计了。
uCOS-III的关键信息检索,基本都已经完成,不需要目标板额外做任何代码,实时检测RTOS任务执行情况。
下一步开始ThreadX的Trace功能支持,添加完毕几款RTOS的Trace后,再重新设计控件布局效果展示。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
龙之谷 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-9-13 05:09:52 | 显示全部楼层
更新完毕。
 楼主| 发表于 2022-9-13 05:26:10 | 显示全部楼层
又是通宵的一晚上,终于忙完了,休息下。
发表于 2022-9-13 08:31:12 | 显示全部楼层
硬肝哥,辛苦了
发表于 2022-9-13 08:42:49 | 显示全部楼层
初步把H7-TOOL的RTOS Trace工作流程整顺溜了,剩下可以专心添加各种OS和组态界面设计了,
非常厉害,一个工具支持这么多OS
发表于 2022-9-13 08:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 08:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 08:53:09 | 显示全部楼层
中秋假期结束,看着硬汉,恢复工作状态。
886064641534128530
发表于 2022-9-13 09:30:28 | 显示全部楼层
RTOS trace建议增加rt-thread,毕竟这个国产,用户群庞大
发表于 2022-9-13 09:32:44 | 显示全部楼层
没看懂编码规则
发表于 2022-9-13 10:04:06 | 显示全部楼层
牛!期待最后一个~
发表于 2022-9-13 11:20:10 | 显示全部楼层
6666666,佩服大佬
发表于 2022-9-13 12:42:25 | 显示全部楼层
6666666,佩服大佬
发表于 2022-9-13 12:59:42 | 显示全部楼层
佩服大佬,干到凌晨,注意身体!
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:48:09 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2022-9-13 09:32
没看懂编码规则
测试下就出效果了。
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:48:45 | 显示全部楼层
也在列表里面,得一个一个添加,工作量略大。
发表于 2022-9-14 13:46:47 | 显示全部楼层
COBS  这个库对数据字节长度有要求吗?最长只能255个字节吗??
 楼主| 发表于 2022-9-14 14:04:49 | 显示全部楼层
不限制。
发表于 2022-9-14 14:06:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2022-9-14 14:19:08 | 显示全部楼层
那我看了原理,每两个0x00的距离不应该超过255,这样使用就有限制吧
已经明白了,。。
发表于 2022-9-14 16:08:55
串口协议可以啊,不定长
发表于 2022-9-14 18:29:40 | 显示全部楼层
需要注意休息啊
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-10-24 19:07:11 | 显示全部楼层
多注意休息,身体是本钱
GMT+8, 2025-5-19 16:16 , Processed in 0.388673 second(s), 28 queries .
