查看: 1133|回复: 5
[ThreadX全家桶] guix 中 官网上的示例 一些函数定义无法找到,比如gx_system_string_table_set,我用的是master 版本的guix源码,
发表于 2022-10-8 09:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的guix master版本的源码,调试官网上的示例 GUIX 示例 | Microsoft Learn ,直接粘贴过去的, 放到vs2019上 模拟运行,结果编译失败。 gx_system_string_table_set   gx_system_color_table_set  gx_widget_background_set 这些api 找不到声明与定义,不知道为什么官网上的示例会犯错,还是我理解有误
发表于 2022-10-8 10:12:31 | 显示全部楼层
这个示例应该是很久以前的老代码,之前我也测试过。
 楼主| 发表于 2022-10-9 14:48:51 | 显示全部楼层
gx_system_** 这些都不能用了吧, 所以ui 还是要依靠guix studio?
发表于 2022-10-10 00:44:57 | 显示全部楼层
使用GUIX,最好GUIX Studio一条龙,像emWin那样独立的API玩,不方便。
 楼主| 发表于 2022-10-10 10:29:17 | 显示全部楼层
有一问题,guix studio 加载图片成静态像素矩阵, 如果想换这张图片,不改变程序情况下,如何做到更换呢? 只能用guix studio 来加载到程序中吗?
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:17:35 | 显示全部楼层
想问下  这种边框 以及按钮能去掉吗,这个是在windiows上模拟的, 窗口选择的是 no_border
GMT+8, 2025-5-24 07:38 , Processed in 0.224557 second(s), 24 queries .
