查看: 1253|回复: 3
[ThreadX全家桶] NetxDUO能否在win32或者linux下模拟执行DEMO呢
发表于 2022-10-14 15:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本小白最近在看guix发现,GUIX的例子在WIn32上能运行,所以想看看NetXduo是否一样,但是尝试后发现总是不成功。
所以来论坛问问大佬们。
如果可以,请告知方法,感谢大佬们~
发表于 2022-10-14 17:49:40 | 显示全部楼层
可以参考下这里的示例工程:https://github.com/Azure-Samples ... o/ProjectHelloWorld
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:25:52 | 显示全部楼层
catro 发表于 2022-10-14 17:49
可以参考下这里的示例工程:https://github.com/Azure-Samples/azure-rtos-learn-samples/tree/netxduo/cou ...
感谢回复~我去看看
发表于 2024-2-29 17:11:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 个金币
GMT+8, 2025-5-25 12:10 , Processed in 0.320012 second(s), 22 queries .
