查看: 4960|回复: 18
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第287期:2022.10.10--2022.10.16
发表于 2022-10-18 04:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新1期视频教程:
GUI综合实战视频教程第2期:RTOS框架设计,优先级分配以ThreadX GUIX和emWin6.x上手操作(2022-10-16)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115972
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1fD4y167Vx
1、ADI发布支持多种工业以太网协议的交换机平台ADIN2299参考设计,主控采用自家M4内核芯片ADSP-CM409F
https://www.analog.com/cn/products/adin2299.html
ADIN2299 是一款经过预先测试的完整解决方案,用于管理应用处理器的工业协议和网络流量。
该模块包含部署实施EtherCAT、PROFINET实时(RT)和同步实时(IRT)、Modbus TCP、EtherNet/IP网络所需的一切,包括通信控制器、协议栈、闪存、RAM、跟随器控制器和物理层(PHY)。
在软件层,应用处理器连接到统一接口,因此可以在不更改应用处理器软件的情况下使用支持的工业协议。ADIN2299平台经过预认证,因此现场设备可以在任何受支持的工业以太网中运行。
规格:
效果:
套件效果:
2、低成本2.5KV USB电源隔离方案
https://github.com/wagiminator/ATtiny412-USB-Power-Isolator
这个是通过电源变压器实现的低成本隔离,由于变压器做交流隔离比较方便,直流不行,所以专门使用ATtiny412做了个控制。
3、简单炫酷开源C库图形库
https://tsoding.github.io/olive.c/
https://github.com/tsoding/olive.c
动态效果:
4、研究人员发现通过手机震动实现监听
关于这个问题,在2016年的时候就会大家分享过一个帖子,并且信号经过处理后可以达到麦克风的效果。
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20974
这次又有研究人员发表这方面论文,大家有兴趣可以了解下
https://www.cse.psu.edu/~mkg31/papers/mmSpy.pdf
5、RUST相关
(1)完全基于Rust的操作系统Xous OS
https://betrusted.io/xous-book/ch00-00-introduction.html
Xous是一款具有进程,线程和消息的微内核操作系统,在架构上与QNX相似
(2)Adacore和Ferrous Systems合作发布RUST语言安全规范草案,适用于适用于工业,汽车,航空航天和铁路等Rust用户
https://github.com/ferrocene/specification
6、97款在线电子开发工具
https://www.allaboutcircuits.com/tools/
部分截图,功能比较齐全
7、基于树莓派单片机的电子书
https://github.com/joeycastillo/The-Open-Book/tree/reboot
https://github.com/joeycastillo/libros
最近电子书热,已经发现了好几款这种设计,基本都是采用电子纸显示屏
8、开源的低成本电子原型设计和学习系统板子
https://github.com/dslik/protonema
比较适合个人DIY玩,有兴趣的话,可以看看有没有值得参考的地方
9、谷歌推出KataOS开源系统,采用Rust和seL4微内核
https://github.com/AmbiML/sparrow-kata
https://opensource.googleblog.com/2022/10/announcing-kataos-and-sparrow.html
seL4 是第一个在源代码级别被数学证明的安全可靠的操作系统内核。 这里给大家分享一篇 seL4 的介绍。 它提供了有关生成安全和实时系统所需的技术指导。
https://sel4.systems/About/seL4-whitepaper.pdf
10、3PEAK推出国内首家2款CAN收发器同时获德国C&S兼容性认证,TPT1042和TPT1051
http://file.3peakic.com.cn:8080/technical/3PEAK%20Selection%20Guide-2022.pdf
C&S是德国Communication & System Group实验室的简称。C&S实验室成立于1995年,拥有超过25年的车用网络通信开发和测试经验,是业界公认的测试通信接口互联互通、一致性和兼容性的权威认证机构,与全球领先的各大知名车企均有合作,C&S出具的认证报告也获得行业的一致认可。
11、TI相关:
(1)TI推出的支持USB2.0高速,全速和低速的隔离方案,含通信隔离
https://www.ti.com/tool/ISOUSB211DPEVM
(2)TI推出边缘AI解决方案套件,主控采用TI多核芯片中的轰炸机TDA4VM Jacinto,算力8TOPS,
https://www.ti.com/technologies/edge-ai.html
软件层框图:
当前提供个各种玩法:
套件效果:
主控采用TI多核芯片中的轰炸机TDA4VM Jacinto,双A72,6核R5,1个C7X DSP,两个C66X DSP ,用于汽车ADAS
12、CLion 增加ThreadX任务状态检测支持
https://blog.jetbrains.com/clion/2022/10/clion-2022-3-eap-new-settings-sync-solution-linker-scripts-azure-rtos/#rtos
13、英飞凌全家桶开发环境ModusToolbox升级至V3.0
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolbox
本次升级的一个重要更新就是增加双核设备同时调试支持。
14、开源的旋转拨号手机
https://skysedge.com/unsmartphones/RUSP/index.html
这款设计是两年前推出的,近期作者准备开源了,一般我们经常见到复古老式的旋转拨号电话,这种手机很少见。
整体设计效果还不错
开源信息关注这里,当前还是come soon
15、早期PSP掌机逆向,引出几百根飞线
https://sec.pn.to/pw/?plugin=attach&pcmd=open&file=tapping.jpg&refer=Bases
相关的细节,作者没有透露太多,帖子也比较早,不过不影响炫技
16、下一代Windows(Win12?)的UI效果
这个是近期微软2022 Ignite上透露的消息
https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-accidentally-revealed-a-ui-design-prototype-for-the-next-version-of-windows-at-ignite-2022
17、H7-TOOL本周进展
H7-TOOL详细介绍:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
(1)增加新的脱机烧录芯片支持中。
(2)继uCOS-III的Trace添加后,ThreadX的Trace也添加好了,可以Trace任务和各个通信执行情况,仅需SWD数据和时钟线即可,无需用户嵌入代码。
现在已经开始添加RTX5和FreeRTOS中。
uCOS-III
ThreadX
参与人数 1金币 +8 收起 理由
龙之谷 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-18 04:56:46 | 显示全部楼层
通宵完成发布。
发表于 2022-10-18 08:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 09:40:54 | 显示全部楼层
用RUST的越来越多了,我有生之年不知道还能不能学废,想躺平……
发表于 2022-10-18 11:04:16 | 显示全部楼层
感谢发布,进来学习了
发表于 2022-10-18 11:34:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-18 13:13:07 | 显示全部楼层
我早就躺平了,不过我推荐大家学^_^
发表于 2022-10-18 13:30:25 | 显示全部楼层
老大可不能躺平  你是我们的标杆
发表于 2022-10-18 15:06:50 | 显示全部楼层
有心人,热心人,
发表于 2022-10-18 15:07:23 | 显示全部楼层
有心人,热心人,
发表于 2022-10-18 15:23:47 | 显示全部楼层
说是面向未来40年的程序开发语言
我们这一代人要工作到70岁的,还有时间,加油
在B站有个教程 “Rust编程语言入门教程(Rust语言/Rust权威指南配套)”,UP主是微软MVP,可以看看
Rust开发嵌入式,还有很长的路要走……
 楼主| 发表于 2022-10-18 16:06:24 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2022-10-18 15:23
说是面向未来40年的程序开发语言
微软Azure的CTO才是一鸣惊人。
发表于 2022-10-18 16:31:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-18 13:13
我早就躺平了,不过我推荐大家学^_^
我也推荐大家学
发表于 2022-10-18 16:33:59 | 显示全部楼层
说是面向未来40年的程序开发语言
开发嵌入式,确实还有很长的路要走。
发表于 2022-10-19 14:19:27 | 显示全部楼层
每次都学习,了解自己不知道的技术。
发表于 2022-10-19 18:06:11 | 显示全部楼层
一度怀疑不在同一个时区,大佬真的肝,学习了学习了
发表于 2022-10-25 08:45:39 | 显示全部楼层
ADI的这个核心板焊接到底板上,有什么讲究不?
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:39:37 | 显示全部楼层
当成普通的BGA芯片焊接就行,你们已经买了?
发表于 2022-10-25 13:48:41 | 显示全部楼层
没有购买,就是看着纳闷,直接焊接的话,核心板上已经焊接好的器件会不会在高温下松动,造成核心板上的原有器件的接触不良。
GMT+8, 2025-5-19 23:43 , Processed in 0.372722 second(s), 28 queries .
