查看: 2698|回复: 15
[SD/SDIO] 有想法,SD卡座接eMMC芯片
发表于 2022-10-17 01:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-10-17 08:32:44 | 显示全部楼层
手残党表示眼睛会了,手学不会。
发表于 2022-10-17 11:05:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:53:23 | 显示全部楼层
木兰花 发表于 2022-10-17 11:05
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-24197302564.9.7b4a774ePvIv9R&id=570341442074
发表于 2023-2-14 10:43:35 | 显示全部楼层
哥们,驱动emmc的程序有吗
 楼主| 发表于 2023-2-14 11:17:13 | 显示全部楼层
evan7 发表于 2023-2-14 10:43
哥们,驱动emmc的程序有吗
H7-TOOL开源项目的GitHub地址,当前版本V2.19,含论坛方式下载原理图,上位机,固件等(2022-11-17)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
发表于 2023-2-14 14:29:53 | 显示全部楼层
哥们,可以有偿帮助一下吗,目前emmc可以读写扇区,但是使用fat文件系统不行,可以解决么
发表于 2023-2-15 14:11:07 | 显示全部楼层
您好,请问一下,驱动emmc中,为啥发送CMD3命令后,RCA为0了
 楼主| 发表于 2023-2-16 10:00:36 | 显示全部楼层
如果扇区读写已经成功了,使用FAT完全没问题。
 楼主| 发表于 2023-2-16 10:01:06 | 显示全部楼层
要使用MMC的库文件,不要使用SD的库文件。
发表于 2023-2-16 10:51:44 | 显示全部楼层
我使用的标准库sdio,不然就能参考你们的hal库了, 先CMD3读取到RCA的值(不为0),再CMD9读取CSD是吧
 楼主| 发表于 2023-2-16 11:01:57 | 显示全部楼层
用HAL的搞,标准库之前好多几个错误都没有修正。
发表于 2023-2-16 11:10:01 | 显示全部楼层
好的,我试一下,主要这个工程很大,改hal库内容太多,您有标准库的emmc驱动吗,借鉴一下
发表于 2023-2-16 11:10:52 | 显示全部楼层
主要看一下我发送命令步骤是否准确
 楼主| 发表于 2023-2-16 11:35:20 | 显示全部楼层
evan7 发表于 2023-2-16 11:10
主要看一下我发送命令步骤是否准确
看HAL库里面MMC.c文件命令执行步骤,完全按照它的来就行了。确定是没问题的。
发表于 2023-2-16 12:40:30 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
GMT+8, 2025-5-14 23:31 , Processed in 0.410416 second(s), 27 queries .
