查看: 1547|回复: 5
[SPI/QSPI] 郁闷,H750 spi接收不到数据,请教下各位
发表于 2022-10-18 18:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程是跑rtt这个rtos的,最初发现问题是rtt提示spi通信失败,进入底层实际调用hal库的时候发现 传输函数返回的HAL_StatusTypeDef 状态位是 HAL_TIMEOUT。然后我用逻辑分析仪夹了一下spi的线,发现从机是有返回数据的,但是h750的dr寄存器确实没东西,接受的flag也没有置位。
cs线使用io模拟,就是简单传输过去
0x30是传感器id,逻辑分析仪采到的,我在另一块407的板子也是这样设计,能正常通讯。
代码的话我看了引脚配置,外设时钟配置和spi本身的外设配置,感觉都没问题(实际上能发出数据,起码说明时钟和外设配置没错,引脚配置这个就是写一下af,所以也没事)
还有一个疑问,spi是全双工的,即使mcu收不到输入的数据,dr不也应该是接受到0x00的吗?第一次用h750还请各位指教。
发表于 2022-10-19 09:49:53 | 显示全部楼层
是那个函数返回的HAL_TIMEOUT。
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:35:01 | 显示全部楼层
是的,就是SPI的传输函数返回超时,但是无法理解为啥会出现这种情况
发表于 2022-10-21 00:29:21 | 显示全部楼层
仅看你的截图还看不出什么问题来,超时时间设置为1s试试。
或者干脆CubeMX生成个SPI配置,然直接调用这个查询方式API即可,看看是否正常,测试很方便。不要使用你当前这个驱动代码了。
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:25:46 | 显示全部楼层
或者干脆CubeMX生成个SPI配置,然直接调用这 ...
主要还是怀疑外设驱动部分有问题是吗,引脚配置和时钟配置估计问题不大
发表于 2022-10-21 14:43:22 | 显示全部楼层
用CubeMX测试下,这个测试很方便。
GMT+8, 2025-5-14 18:22 , Processed in 0.234319 second(s), 27 queries .
