查看: 1446|回复: 0
RV1126多媒体图像处理方案
发表于 2022-10-20 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是基于瑞芯微 RV1 126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板和 Sensor 板等,且 RV1 126 RV1 109 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1 126RV1 109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV1 1xx 系列芯片, 14nm 超低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。(www.ebaina.com
RV1126多媒体图像处理方案.pdf
7.43 MB, 下载次数: 14
GMT+8, 2025-5-12 12:20 , Processed in 0.211023 second(s), 25 queries .
