查看: 1156|回复: 4
[CAN/FDCAN] can总线 发送方能收到自己发的信息吗
发表于 2022-10-21 09:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,如果能收到的话是正常的吗
发表于 2022-10-21 09:43:05 | 显示全部楼层
可以的 ,  你代码 估计 设置了 回环测试了 , 用的什么芯片, CAN 的 模式 你设置的是?
 楼主| 发表于 2022-10-21 10:30:45 | 显示全部楼层
不是回环模式  普通模式下也可以吗
发表于 2022-10-21 14:46:29 | 显示全部楼层
主要有这几种玩法
STM32H7的CAN FD外设四种测试模式:限制操作模式,总线监控模式,外部环回模式和内部环回模式
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 5097&fromuid=58
发表于 2022-10-22 11:24:00 | 显示全部楼层
ssimple 发表于 2022-10-21 10:30
不是回环模式  普通模式下也可以吗
普通模式下回检测发送的和总线上的信号是否一致,如果不一致就会报错误
GMT+8, 2025-5-14 18:21 , Processed in 0.266802 second(s), 24 queries .
