查看: 1277|回复: 7
[硬件] 准备给TOOL做个4路串口扩展板,应对需要串口下载的单片机
发表于 2022-10-21 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步方案选择 CH9434实现。需要做个扩展板,引出4路串口。
芯片概述
CH9434是一款SPI转四串口控制芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式系统扩展异步串口。CH9434包含四个兼容16C550的异步串口,最高支持4Mbps波特率通讯。支持GPIO,支持半双工收发自动切换引脚TNOW。
特点
  • 工作电压:3.3V。
  • 支持通讯波特率设置,波特率范围 1200-4000000bps。
  • 串口每个方向独立 FIFO 缓存,发送 1536 字节,接收 2048 字节。
  • 完全独立四个异步串口,兼容 16C550 并且有所增强。
  • 串口支持 5/6/7/8 个数据位以及 1/2 个停止位。
  • 串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
  • 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
  • 提供半双工 RS485 收发使能引脚。
  • SPI 最高可达为 32Mbit/s。
  • 支持低功耗睡眠模式,可通过 SPI 接口唤醒。
  • 芯片提供可配置 GPIO 功能。
  • 外接 32M 晶体提供时钟。
  • QFN48_5X5 无铅封装,兼容 RoHS。
发表于 2022-10-21 10:17:36 | 显示全部楼层
这个只有qfn封装的,用WK2124吧
发表于 2022-10-21 14:50:20 | 显示全部楼层
这个可以。串口助手上也再增加上几个。现在那个串口没有上拉不好用。
 楼主| 发表于 2022-10-21 15:17:36 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-10-21 10:17
这个只有qfn封装的,用WK2124吧
谢谢推荐。
看了下指标,最高波特率2M,比CH9434低,关键是FIFO Size少了一大截。
发表于 2022-10-24 11:59:25 | 显示全部楼层
选择个廉价的单片机做个也很划算。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 昨天 09:26 | 显示全部楼层
这个有做出来吗?大佬
发表于 昨天 10:00 | 显示全部楼层
瑞二娃 发表于 2025-4-24 09:26
这个有做出来吗?大佬
串口下载速度太慢,不做了。
发表于 昨天 10:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-24 10:00
串口下载速度太慢,不做了。
啊,好遗憾
GMT+8, 2025-4-25 19:06 , Processed in 0.297218 second(s), 27 queries .
