查看: 2125|回复: 19
[Qt] QT6.4安装好了,准备开始溜USB实战视频教程的上位机设计
发表于 2022-10-24 00:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天把WSL2环境也弄好了,后面Linux端和Windows端软件都可以设计验证了。
 楼主| 发表于 2022-10-24 02:13:32 | 显示全部楼层
用来替代我之前基于emWin模拟器设计的上位机
发表于 2022-10-24 10:49:24 | 显示全部楼层
艺多不压身啊~~~
发表于 2022-10-24 13:38:57 | 显示全部楼层
老哥怎么不用C#?
 楼主| 发表于 2022-10-24 14:34:13 | 显示全部楼层
kkang 发表于 2022-10-24 13:38
老哥怎么不用C#?
主要是以前做的C代码不方便复制折腾使用,还得重新实现。
发表于 2022-10-24 17:59:40 | 显示全部楼层
qt6不是收费了吗?
发表于 2022-10-24 21:29:33 | 显示全部楼层
意思是我是不用跟着其他教程学QT了吗,这下可以直接在论坛跟硬汉哥学
发表于 2022-10-25 08:57:25 | 显示全部楼层
怎么不用C#?
貌似目前 C# 对 liunx 的支持 不是很好。
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:57:49 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2022-10-24 17:59
qt6不是收费了吗?
商用闭源产品收费。
咱们这里玩开源方式的。
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:58:22 | 显示全部楼层
Hp_2018 发表于 2022-10-25 08:57
怎么不用C#?
主要是以前的工程是C实现的,不方便复制粘贴,还得魔改,太耗精力了。
发表于 2022-10-25 11:53:08 | 显示全部楼层
有下载链接吗   我也想学最新版本的了
 楼主| 发表于 2022-10-25 12:17:45 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2022-10-25 11:53
有下载链接吗   我也想学最新版本的了
https://www.qt.io/zh-cn/download
发表于 2022-10-25 12:46:31 | 显示全部楼层
貌似使用 Qt 5.12.8   长期维护版 就行 , 免费的 。
有 windwos  和    liunx   离线安装包 无需注册 即可安装(安装时关网)。
没有后续版本 那么多 麻烦事。
发表于 2022-10-25 12:51:12 | 显示全部楼层
这里有各版本的下载 网址
http://www.qtcn.org/bbs/read.php?tid-1075.html
使用过 Qt 5.12.8 长期维护版, windows7, 10   和 Lubuntu  20.04  下都没问题。
其中  Qt 5.12.8   网址 如下。
Linux Host
http://mirrors.ustc.edu.cn/qtpro ... inux-x64-5.12.8.run
Windows Host
http://mirrors.ustc.edu.cn/qtpro ... dows-x86-5.12.8.exe
macOS Host
http://mirrors.ustc.edu.cn/qtpro ... -mac-x64-5.12.8.dmg
Source Package
http://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/official_releases/qt/5.12/5.12.8/single/qt-everywhere-src-5.12.8.zip
http://mirrors.ustc.edu.cn/qtpro ... e-src-5.12.8.tar.xz
发表于 2022-10-25 13:06:00 | 显示全部楼层
Qt 6x 直接安装是x64,要想编译成 windows 32 位程序 ,自己 编译 Qt  源码(x86)。自己 编译 Qt  源码 恐怕不易。
 楼主| 发表于 2022-10-25 13:08:20 | 显示全部楼层
Hp_2018 发表于 2022-10-25 12:51
这里有各版本的下载 网址
准备上最新版QT6.4,之前一直用Win10,这两天弄WSL,直接升级到Win11,22H2,新的UI效果确实是更上一层楼。
发表于 2022-10-25 16:45:19 | 显示全部楼层
有 windwos  和    liunx   离线安装包 无需注册 即 ...
之前一直用的是 5.12 版本
发表于 2022-10-25 19:09:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-25 13:08
准备上最新版QT6.4,之前一直用Win10,这两天弄WSL,直接升级到Win11,22H2,新的UI效果确实是更上一层楼 ...
发表于 2022-10-26 20:49:19 | 显示全部楼层
大佬,用libusb开发吗
 楼主| 发表于 2022-10-27 01:14:45 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-10-26 20:49
大佬,用libusb开发吗
对,继续用libUSB
GMT+8, 2025-6-10 06:50 , Processed in 0.349628 second(s), 27 queries .
