查看: 1152|回复: 4
[ThreadX全家桶] GUIX是否有有全局控件?
发表于 2022-10-26 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题       GUIX在多个界面中,有多个显示内容相同的“prompt”控件,分布的位置,和字体的大小都不相同,但是显示的内容相同,是否有方法同时修改?就像是大彩串口屏那样有一个全局控件的功能,只需修改一个其他的也会自动修改。
谢谢
发表于 2022-10-27 01:13:20 | 显示全部楼层
这个要管理下不同字体大小的数据缓存地址,比如buf[10] 记录第1组字符内容下,不同字体的数据地址,buf1[10]依次类推。
 楼主| 发表于 2022-10-27 02:45:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-27 01:13
这个要管理下不同字体大小的数据缓存地址,比如buf[10] 记录第1组字符内容下,不同字体的数据地址,buf1[10 ...
想实现如下功能:
       界面A,B,C,D都有一个“prompt”控件,显示的内容相同,以前用过的大彩的串口屏有一个全局控件的功能,只要把2个控件设置为一个特别的ID就能实现同时控制。
       经过研究GUIX应该没有类似的功能。但是想到了一个替代的方法,但有些细节不清楚,请教下您。
        每个界面都有一个状态栏,状态栏显示的内容都是相同的,状态栏有2个ICON,1个prompt控件。我的想法是设计一个主界面里面有2个window,一个window固定显示状态栏,另一个显示原本的界面。就是把原本的界面分成状态栏和其他功能,2个界面,这样切换的时候附加在另一个windo上,不知道这能否实现?官方的例程有实现类似功能的吗?还是我依旧使用之前的方法,多调几次“gx_prompt_text_set_ext”?
望指点一二,谢谢。
发表于 2022-10-27 09:06:24 | 显示全部楼层
有一个template的窗口东西,可以在所有窗口上显示template窗口上的控件
发表于 2022-10-27 18:32:24 | 显示全部楼层
黄毅7789 发表于 2022-10-27 02:45
想实现如下功能:
       界面A,B,C,D都有一个“prompt”控件,显示的内容相同,以前用过的大彩的串 ...
楼上坛友说的这个template功能可以试试
GUIX Studio中Window的Template属性有什么作用
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 4445&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-24 11:44 , Processed in 0.318701 second(s), 24 queries .
