查看: 1013|回复: 1
[PC软件] 解决hex文件自动分割问题,2段地址空间仅相差64K
发表于 2022-10-27 11:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前PC软件载入HEX文件时可以自动分割,根据hex文件的大小,将起始地址跨距过大的数据段单独分离出来。
但是部分芯片地址跨距过小,比如UM3213A, CPU FLASH地址0-64K, XIP QSPI地址64K位置。
V2.1.9 PC软件将增加 HEX_FILE_DIV 参数,可手动指定需要单独分割的地址空间。
        --供PC软件选择算法的列表
        AlgoFile_List = {
                "AlgoFile_FLASH", FLASH_ADDRESS, FLASH_SIZE,
                "MX25L128_QSPI", 0x10000, 16*1024*1024,
                "XT25F08_QSPI", 0x10000, 1*1024*1024,
        --指定此地址范围内的文件单独分割出来. XIP的地址0x10000和内部FLASH地址过近才需要指定区间分割
        HEX_FILE_DIV = {
                0, 0x10000,                --起始地址, 大小
参与人数 1金币 +20 收起 理由
gua + 20 很给力!
发表于 2022-10-28 00:59:57 | 显示全部楼层
这个修复很有意义。
GMT+8, 2025-6-4 14:54 , Processed in 0.239278 second(s), 25 queries .
