查看: 1365|回复: 8
sprintf字符串组合问题
发表于 2022-10-28 21:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 请教个问题,我在for循环里将接收到的CAN报文组合到databuff里,然后再和接收到的时间、ID通过sprintf组合 ,但是最后组合出来的字符串不知道为什么会把时间和ID再重复一遍
这是发送出来的数据
发表于 2022-10-29 00:55:56 | 显示全部楼层
初步来看,buf1的缓存小了,加大下,至少要等于buf + databufff之和。
防止有效展示字符超过64字节了。
发表于 2022-10-29 12:43:51 | 显示全部楼层
长度参数不对,使用strlen替换sizeof或者使用sprintf返回值作为长度试试
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:19:19 | 显示全部楼层
防止有效展示字符超过64字节了。
不行 buf1缓存不管加多大 还是一样的情况。在最后一个sprintf函数将buf和darabuff组合时就已经有问题了
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:20:11 | 显示全部楼层
是在最后一个sprintf函数 将buf和databuff组合在一起的时候 buf1的数据就已经不对了
发表于 2022-10-29 15:44:17 | 显示全部楼层
是不是pos的问题,没给初值
发表于 2022-10-29 16:26:27 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-10-29 15:44
是不是pos的问题,没给初值
有道理
发表于 2022-10-29 16:27:04 | 显示全部楼层
看下是不是楼上群友说的问题,还有就是栈空间大小够吧
 楼主| 发表于 2022-10-29 19:11:29 | 显示全部楼层
是栈空间大小不够 问题已经解决了
GMT+8, 2025-4-28 16:31 , Processed in 0.264267 second(s), 27 queries .
