查看: 1633|回复: 11
[emWin] emwin裸机移植编译报错
发表于 2022-11-3 15:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
裸机移植emwin6.24,MCU不是STM32,按照V5裸机移植模板完成移植后,编译时报错:
报错内容
报错内容
我已经添加了GUI.h的路径,在文件中也写了#include “GUI.h",所有这些提示未定义的函数都可以在GUI.h中找到。
移植文件:
请问该怎么解决这些未定义的错误?
 楼主| 发表于 2022-11-3 16:00:26 | 显示全部楼层
在LCDConf.c等文件中都添加了#include GUI.h
发表于 2022-11-3 16:27:31 | 显示全部楼层
你好像敲错字了?
..\HARDWARE
 楼主| 发表于 2022-11-3 16:34:31 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2022-11-3 16:27
你好像敲错字了?
..\HARDWARE
呀,是错了。但这不是报错的原因啊。。。
发表于 2022-11-3 16:47:42 | 显示全部楼层
分享你的工程到百度云,我看下
 楼主| 发表于 2022-11-3 20:50:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-3 16:47
分享你的工程到百度云,我看下
链接:https://pan.baidu.com/s/1ydo7vpX0ahAXaAGJWcTshQ
提取码:q5ru
发表于 2022-11-3 21:26:01 | 显示全部楼层
你的 emwin库没有添加进工程
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:23:49 | 显示全部楼层
xxc 发表于 2022-11-3 21:26
你的 emwin库没有添加进工程
是GUI_CM4_L_Lib吧,我的芯片是Cortex-M33,用这个库ok吗?
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:46:32 | 显示全部楼层
你的 emwin库没有添加进工程
多谢提醒。
有个事情,我的芯片是cortex-M33,有FPU,之前看教程说有FPU就可以用cm4_Lib,但是编译报出上千条错误。我换成CM3_Lib,再编译就好了。
编译后还有些错误,但貌似都是确实未定义的函数
 楼主| 发表于 2022-11-3 23:04:54 | 显示全部楼层
感谢大家帮助,问题解决了,是忘记添加emwin库的问题,添加GUI_Cm3_lib就好了。
还有个问题想请教一下,我的芯片是CM33,有FPU,之前看硬汉哥好像说如果芯片有FPU就可以添加GUI_Cm4_lib的emwin库,但是如果添加这个库,会出现上千条错误
发表于 2022-11-4 07:53:43 | 显示全部楼层
貌似MDK要设置一下,支持硬件浮点
发表于 2022-11-4 11:01:15 | 显示全部楼层
还有个问题想请教一下,我 ...
那估计是这个器件的MDK软件包有问题,MDK没有识别出来这个芯片有FPU。
GMT+8, 2025-5-24 14:07 , Processed in 0.300250 second(s), 27 queries .
