查看: 876|回复: 1
[固件] V2.2.0 版本软件将支持 单路模式SPI串行FLASH的机台接口
发表于 2022-11-19 22:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2.2.0 版本软件将支持 单路模式SPI串行FLASH的机台接口,之前的版本不支持。
接线方式如下:
【单路模式SPI串行FLASH】
--编程数据接口--
H7-TOOL    SPI-FLASH(SO8引脚)
TVCC  ---   VDD  (8)
GND   ---   VSS  (4)
D0    ---    CE  (1)
D1    ---    SCK (6)
D2    ---   MOSI (5)
D4    ---   MISO (2)
提供高电平加到FLASH芯片的WP和HOLD引脚
--烧录机台接口--
D7    ---  START
D3    ---  BUSY
D6    ---  OK
D8    ---  NG
注意1: 信号电平同TVCC的设置电压,一般为3.3V
注意2: 烧录完毕不能选择断电模式,否则检测不到START
【SPI串行FLASH,1拖2 1拖3 1拖4】
必须使用串行FLASH 1拖4转接板和RS232机台接口板,请联系我们寻求技术支持
发表于 2022-11-20 01:57:05 | 显示全部楼层
很有意义的升级
GMT+8, 2025-6-3 20:46 , Processed in 0.294059 second(s), 24 queries .
