查看: 1007|回复: 3
[ThreadX全家桶] fx_media_open打开后操做完需要关闭吗?
发表于 2022-11-21 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用fx_media_open打开一个媒体时间有点长,得有几秒钟时间;
2.是不是打开一个媒体后,操作完毕一个文件,需要用fx_media_close关闭呢?
3.在不关闭媒体的时候,读写操作很快,因为省去了打开的时间,但是比如读取目录的时候(fx_directory_next_full_entry_find)不成功,必须先关闭媒体fx_media_close,然后再打开才能正常读取目录;
4.看来有些操作必须是关闭媒体,重新打开才正常,望各位大佬解答一下;
谢谢!
发表于 2022-11-22 09:47:04 | 显示全部楼层
不需要关闭的,能否贴一下代码逻辑,以及不关闭media时候的具体表现?
 楼主| 发表于 2022-11-23 17:01:34 | 显示全部楼层
void  NorFlash_Available_Bytes(void)
  UINT        status;
  ULONG64 available_bytes;
  /* 挂载norflash*/
  if(!NorFlash.open_state)
    status =  fx_media_open(&NorFlash_Media, "NOR DISK", nor_flash_driver, FX_NULL, &NorFlash_Media_Memory, sizeof(NorFlash_Media_Memory));
    if (status != FX_SUCCESS)
      printf("NorFlash Open Fail -- %d\r\n", status);
      return;
       NorFlash.open_state = 1;
  //norflash总容量计算
  available_bytes = (NorFlash_Media.fx_media_bytes_per_sector* NorFlash_Media.fx_media_sectors_per_cluster)*NorFlash_Media.fx_media_total_clusters;
  printf("NorFlash总容量大小 -- %2d\r\n", (ULONG)available_bytes);
  /* norflash剩余容量大小 */
  status = fx_media_extended_space_available(&NorFlash_Media, &available_bytes);
  if (status == FX_SUCCESS)
    printf("NorFlash剩余容量大小 -- %02d\r\n",(ULONG)available_bytes);
    printf("file size is err\r\n");
不关闭媒体,读取容量不正常,关闭后,在打开读取容量就正常了,其他的还需要验证。
发表于 2022-11-30 09:41:38 | 显示全部楼层
  UINT        status;
写了之后,使用这个函数强制写入。 然后试试。
fx_media_flush
GMT+8, 2025-5-24 11:31 , Processed in 0.222730 second(s), 23 queries .
