查看: 1353|回复: 6
[问题解答] H7tool 调试stm32f103的奇怪问题
发表于 2022-11-22 13:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片没有程序的时候,用TOOL可以正常烧写程序,程序烧完后,tool就无法再连接到芯片了 提示如下错误
但是这种情况下  用JLINK还是可以正常连接 烧写 ,用jlink把程序擦除以后,tool又能连接芯片了
请教大佬  这是啥问题
发表于 2022-11-22 14:42:47 | 显示全部楼层
无法识别,说明你的程序应该有重定向SWD接口引脚做别的用途。MDK这里的识别仅仅是读取IDCode。像其它的读写保护,低功耗,看门狗等都不会影响这里的。
也可以使用TOOL上位机解决这个问题,将5P的引脚都接上,擦除芯片也可以的。
还是有问题加我QQ:512464265帮你解决。
 楼主| 发表于 2022-11-22 15:05:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-22 14:42
无法识别,说明你的程序应该有重定向SWD接口引脚做别的用途。MDK这里的识别仅仅是读取IDCode。像其它的读写 ...
程序中加了这两句话,就不能再次下载了  但是这里是禁用了JTAG 使能了SWD接口啊  为啥程序还烧不进去呢
(PS:把这两句话删除 就正常了)
 楼主| 发表于 2022-11-22 15:18:12 | 显示全部楼层
这两句话
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
发表于 2022-11-22 15:21:26 | 显示全部楼层
凡是有这种JTAG/SWD相关操作的,使用TOOL上位机可以解除下载接口锁。
原理就是你接上硬件复位引脚,复位期间是这个引脚还是默认的下载配置,在你的程序执行这个下载接口配置前操作就可以解决。
 楼主| 发表于 2022-11-22 16:03:38 | 显示全部楼层
原理就是你接上硬件复位引脚,复 ...
怎么解除?擦除flash吗
发表于 2022-11-22 16:22:19 | 显示全部楼层
ssimple 发表于 2022-11-22 16:03
怎么解除?擦除flash吗
1、帮你测试了下,用的103VET6和103C8两款芯片测试,调用函数
什么影响都没有,你的工程应该其它地方还有问题。
2、使用函数
JTAG和SWD全部锁住。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
这个才会真正的锁住,解决办法也比较简单,板子接上硬件复位引脚,这里选择under reset, HW PIN复位。
GMT+8, 2025-6-7 09:50 , Processed in 0.285067 second(s), 27 queries .
