查看: 3022|回复: 30
[其它] 可怕的大数据,全国互联网是一家
发表于 2022-11-28 09:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在某软件里面说了几个关键词,所有其他家的平台都给我推荐这个,简直可怕至极。
决定逐步替换这些软件。
发表于 2022-11-28 10:02:48 | 显示全部楼层
有替代品吗?难啊
发表于 2022-11-28 10:05:47 | 显示全部楼层
是输入法的问题还是微信的问题?
发表于 2022-11-28 10:15:12 | 显示全部楼层
可以用米国的同级别软件
 楼主| 发表于 2022-11-28 10:27:53 | 显示全部楼层
xxc 发表于 2022-11-28 10:02
有替代品吗?难啊
确实难,还是仅做日常交流靠谱。
 楼主| 发表于 2022-11-28 10:28:17 | 显示全部楼层
cowen 发表于 2022-11-28 10:05
是输入法的问题还是微信的问题?
不好锁定那个环节出问题了。
 楼主| 发表于 2022-11-28 10:30:11 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2022-11-28 10:15
可以用米国的同级别软件
不好替换,主要是周围人用的少。
发表于 2022-11-28 11:15:11 | 显示全部楼层
有个广告联盟,数据很多时候是共享的。只能尽可能在各种软件中把权限关闭或者改成需要时再允许。有些软件哪怕国外同类软件有不方便,也尽量使用吧。
发表于 2022-11-28 11:18:04 | 显示全部楼层
先从输入法开始,安卓用GBoard,ios用自带输入法,一些不怎么更新的软件去goo——gle play下载,关闭不用的麦克风权限,能减少一些这种现象,但是根本没法杜绝。
发表于 2022-11-28 16:33:02 | 显示全部楼层
早就说了中国的软件、硬件少用 特别是输入法这种  手机我用三星 输入法我用三星自带 地图用Google map 就是wechat这种 也要从Google play store 安装
发表于 2022-11-28 16:38:40 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2022-11-28 11:18
先从输入法开始,安卓用GBoard,ios用自带输入法,一些不怎么更新的软件去goo——gle play下载,关闭不用的 ...
其实还是有办法的 肉身出强 一了百了
 楼主| 发表于 2022-11-29 00:13:12 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2022-11-28 11:15
有个广告联盟,数据很多时候是共享的。只能尽可能在各种软件中把权限关闭或者改成需要时再允许。有些软件哪 ...
手机端有个问题,有些软件关闭几个权限就不让用了,略坑。
 楼主| 发表于 2022-11-29 00:15:42 | 显示全部楼层
谢谢。
 楼主| 发表于 2022-11-29 00:16:12 | 显示全部楼层
78028048 发表于 2022-11-28 16:33
早就说了中国的软件、硬件少用 特别是输入法这种  手机我用三星 输入法我用三星自带 地图用Google map 就是 ...
从Google Play下载确实是个好办法。
发表于 2022-11-29 13:39:08 | 显示全部楼层
各个智能终端都在监控你,你就是偶尔说个啥,打开有些APP都会给你定向推送
发表于 2022-11-29 15:21:33 | 显示全部楼层
手机的话换Iphone啊,安卓国内有些做的是有点没下限了……
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:06:53 | 显示全部楼层
苹果确实把国内软件厂商治的服服帖帖的。
发表于 2022-12-5 13:17:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-28 10:28
不好锁定那个环节出问题了。
如果用的是收购输入法,那就是输入法了
 楼主| 发表于 2022-12-6 10:12:09 | 显示全部楼层
1847123212 发表于 2022-12-5 13:17
如果用的是收购输入法,那就是输入法了
前一段时间我把电脑端和手机端的输入法都换掉了。
手机上还没锁定到是那个软件导致的。
发表于 2022-12-6 10:42:53 | 显示全部楼层
这个是没办法杜绝的,只能减少。诀窍就是尽量关闭权限,特别是联网权限。比如输入法,我就会关闭他的联网权限,这样即便收集了信息,没法联网也发不出去。关闭权限不让用?换!曾经我就碰到一个软件,我关闭它的电话权限它就不让用,那我立马把它换了,又不是只有他一个软件?其实最大的根源可能是WX,我一直是不想用WX,但架不住别人用,不注重隐私的人太多了。
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:50:58 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2022-12-6 10:42
这个是没办法杜绝的,只能减少。诀窍就是尽量关闭权限,特别是联网权限。比如输入法,我就会关闭他的联网权 ...
周末找个时间,我也得把所有软件的权限设置下。
我最近发现前置摄像头也是个危险的东西,有一次我躺在沙发看,直接视频软件给我推荐了个颈椎问题,那段时间我也没有搜过颈椎关键词。所以我怀疑前置摄像头估计有点问题。这个也许是我多疑了。
发表于 2022-12-6 13:15:37 | 显示全部楼层
我最近发现前置摄像头也是个危险的东西,有一次我躺在 ...
你是安卓还是Iphone?我是Iphone,貌似还可以
发表于 2022-12-6 13:43:55 | 显示全部楼层
前置和后置都危险,连相册都很危险。这几天我新安装了个软件,相册权限给的是询问。然后这几天每次截图之后,系统都提示这个软件要访问相册,问我是否允许,我就直接禁止它的相册权限了。
真心劝各位,每个APP都只给必要的最小权限,其他的权限一律不给。特别是联网、摄像头、相册、录音、电话这5个权限,真的很关键。
发表于 2022-12-6 13:47:38 | 显示全部楼层
还有一个,权限设置记得包括系统应用,比如相册、软件管理、手机管家等
 楼主| 发表于 2022-12-6 15:20:33 | 显示全部楼层
安卓,我一直用的安卓。
 楼主| 发表于 2022-12-6 15:25:14 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2022-12-6 13:43
前置和后置都危险,连相册都很危险。这几天我新安装了个软件,相册权限给的是询问。然后这几天每次截图之 ...
谢谢。
发表于 2022-12-6 21:19:45 | 显示全部楼层
换苹果手机的理由来了
发表于 2022-12-30 17:38:27 | 显示全部楼层
感觉要国家出手治理这个问题了, 关闭权限不能使用的一律下架
 楼主| 发表于 2022-12-31 01:47:55 | 显示全部楼层
好些软件都不行,关闭一些权限,软件不让用了,真坑。
发表于 2023-1-3 16:12:02 | 显示全部楼层
安卓手机吧。
靠三轴加速度的数值,可以推算出声音,进而提取表达的文字。CCTV报道过。
发表于 2023-1-3 17:17:23 | 显示全部楼层
这个是正解,并不是某个软件或某些软件的问题,是这个联盟在捣鬼,我记得这个联盟不是基于那些app做的,而是自己是独立的。也就是说并不是那些app偷取了隐私,是这个联盟的机制。
GMT+8, 2025-4-29 11:19 , Processed in 0.585978 second(s), 24 queries .
