查看: 1235|回复: 2
[RTOS Trace] 花了三天做了一个H7-TOOL的RTOS Trace功能读取内存失败的解决办法,太不容易了,给整懵了
发表于 2022-12-3 01:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面两天一直在排查RTOS例子,看看是那个组件导致的,几乎把所有组件和底层驱动全部注释了个遍。然后又倒腾Cache问题,发现都无法解决。
今天又是一顿操作,干脆排查下LUA代码吧,果然发现了一个坑,读取失败后不能简单省事的goto exti,  然后下次重新读取,这样是不行的。
在这里重新设置了读取方式问题解决。
 楼主| 发表于 2022-12-3 01:40:32 | 显示全部楼层
之前搞截图功能的时候也遇到过类似的情况,也是类似的解决方案。
 楼主| 发表于 2022-12-4 01:25:53 | 显示全部楼层
晚上制作了一个综合的Demo来测试各个组件是否正常,又排查出来几个bug,明天在测测下老版本的RTOS,看看是否正常
GMT+8, 2025-6-3 07:35 , Processed in 0.283917 second(s), 27 queries .
