查看: 1422|回复: 1
[emWin] 关于SPINBOX控件 处理小数点输入办法
one is enough
发表于 2022-12-4 22:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人emwin初学者 在实际项目中遇到了,如设置温度数值需要输入小数部分问题,先想到了解决方法用一个文本框弹出一个小键盘,尝试了一下发现小键盘处理有点复杂,后来发现有SPINBOX控件不错但发现不能处理小数输入,网上查了一下收到启发,如下处理的1.获取SPINBOX控件内部文本句柄 SPINBOX_TextWin = SPINBOX_GetEditHandle(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_Method_SPINBOX_0));
2.在初始化时修改SPINBOX控件内部文本属性和控件值的范围 EDIT_SetFloatMode(SPINBOX_TextWin,25.1,20,80,1, GUI_EDIT_NORMAL);
3.修改控件为“编辑”模式  SPINBOX_SetEditMode(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_Method_SPINBOX_0), SPINBOX_EM_EDIT);//可以按位编辑
注意SPINBOX控件的取值范围是通过2来修改的。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-12-5 01:45:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,非常好的用法。
GMT+8, 2025-5-24 16:28 , Processed in 0.411386 second(s), 28 queries .
