查看: 1983|回复: 4
[JScope HSS] 类似 j-scope 功能,定时100us上报并显示波形
发表于 2022-12-5 22:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2.20 固件将实现 J-Scope功能
启动内存数据定时上报的方法:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
pg_init()  --配置SWD硬件接口
pg_auto_report(100, 0x20008778, "uint32_t","g_Var_uint32")
停止上报的方法:
pg_auto_report(0)
LUA接口函数:
pg_auto_report(period, addr1, type1, name1, addr2, type2, name2 ... addr6,type6,name6)
period : 定时周期,us。限制最小周期为100us。
addr:内存地址,整数
type : 数据类型,字符串。支持如下几种      "int8_t"
      "uint8_t"
      "int16_t"
      "uint16_t"
      "int32_t"
      "uint32_t"
      "float"
      "double"
      "int64_t"
      "uint64_t"
也可执行lua小程序
[Lua] 纯文本查看 复制代码
pg_init()
pg_auto_report(1000,
0x20008788,"uint32_t","g_Var_uint32",
0x2000877D,"int8_t","g_Var_int8")
pg_auto_report(0)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-12-6 00:11:00 | 显示全部楼层
大版本更新。直接上升几个等级。
发表于 2022-12-7 15:27:32 | 显示全部楼层
函数是否有返回值判断是否成功。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-12-9 08:27:45 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2022-12-7 15:27
函数是否有返回值判断是否成功。
没有返回值。参数异常会打印出错信息。
发表于 2022-12-9 10:51:42 | 显示全部楼层
有界面就方便很多了。用户可以方便的添加要监测的变量
GMT+8, 2025-5-19 20:55 , Processed in 0.234294 second(s), 28 queries .
