查看: 828|回复: 3
[技术讨论] 关于HAL库中UART_Receive_IT
初级程序员
发表于 2022-12-26 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备进行串口通信时,会进入硬中断,通过debug在hardfault_handle函数中增加断电然后仿真,回调最后一次执行就到了串口接收中断了报错还是意外的错,我配置的是96008N1,感觉像是溢出了,下面是图中是报错提示的位置,我接收数据有数据指针位置归零,有标志位清除;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    uint8_t c;
    if(huart->Instance==UART5)
                HAL_UART_Receive_IT(huart,&c,1);//接收数据
                 __HAL_USART_CLEAR_FLAG(&huart5, UART_FLAG_RXNE);
//                SEGGER_RTT_printf(0,"c1=%2x\r\n",c);
                usart5_buf(rx5_cnt)=c;//放入待处理的buf
                rx5_cnt++;
                HAL_UART_Receive_IT(huart,&c,1);//再次开启中断接收
发表于 2022-12-26 11:46:50 | 显示全部楼层
如果你用的RTOS,不推荐在中断回调里面再次调用HAL_UART_Receive_IT启动新的接收,建议中断里面发消息,任务里面再次开启新的。
初级程序员
 楼主| 发表于 2022-12-26 13:43:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-26 11:46
如果你用的RTOS,不推荐在中断回调里面再次调用HAL_UART_Receive_IT启动新的接收,建议中断里面发消息,任 ...
确实使用的RTOS的中断接收,那我改成任务里面开启接收,谢谢
初级程序员
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:49:07 | 显示全部楼层
这个用了半天时间也没找出来问题,最后换了一种方式,选择使用DMA+串口接收,中断发送。(为什么没用DMA+串口接收和发送一起的,因为没调出来,有兴趣的可以看一下下一个帖子有分享
GMT+8, 2024-11-1 07:05 , Processed in 0.288200 second(s), 28 queries .
