查看: 1843|回复: 3
[ThreadX全家桶] threadX似乎修改了中断向量表?
发表于 2022-12-29 16:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分有boot和app代码。boot代码首地址是0x8000000,app代码的首地址位置在0x8040000。
如果运行的是boot代码,在int main(void)里打印SCB->VTOR的值是0x20000000,在threadX的任务中打印SCB->VTOR的值,就变成了0x8000000。
如果运行的是app代码,在int main(void)里打印SCB->VTOR的值是0x20000000,在threadX的任务中打印SCB->VTOR的值,就变成了0x8040000。
threadX似乎在哪里修改了中断向量表?怎么让他不修改?
发表于 2022-12-30 09:14:04 | 显示全部楼层
这里有个重要的问题,你设置中断向量表到0x20000000后,你的中断向量表复制到这个地址空间没。
 楼主| 发表于 2022-12-31 19:10:58 | 显示全部楼层
后来发现threadX在tx_initialize_low_level.s里修改了中断向量表。这句话:
LDR     r1, =__Vectors
发表于 2023-1-1 01:47:30 | 显示全部楼层
LDR     r1, =__Vectors
我突然想起来,我之前做的C版底层驱动,直接把这两个删掉了。
说干就干,修改ThreadX内核移植的tx_initialize_low_level.s汇编文件为C文件
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... d=100053&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-24 11:46 , Processed in 0.321067 second(s), 24 queries .
