查看: 1298|回复: 5
[emWin] emwin 做韩文字库
发表于 2023-2-2 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,产品需要做韩文,emwin如何做韩字库呢?做成sif格式,存放于外部Flash中。原来的中英文字库是sif格式,存放于外部Flash中。
发表于 2023-2-2 13:33:35 | 显示全部楼层
你原来的中英文字库怎么做的,韩文就怎么做。
发表于 2023-2-3 09:46:22 | 显示全部楼层
FontCvt转换你的韩文字体就行。
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:31:11 | 显示全部楼层
感谢感谢,可以做了,但是目前有个问题是,中英文用的是宋体,韩文用了malgun gothic字体。所以就生成了两个sif文件,程序中不好处理。请教下,是否可以生成一个sif文件,或者说将两个sif文件合并成一个呢?
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:32:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-2-3 09:46
FontCvt转换你的韩文字体就行。
感谢硬汉。可以做了,有没有方法将中英韩文生成在同一个sif文件中呢?
 楼主| 发表于 2023-2-23 16:10:30 | 显示全部楼层
感谢各位,最终,外部FLASH中用了两个字库,不同语言调用不同的字库实现。
GMT+8, 2025-5-24 18:13 , Processed in 0.381930 second(s), 24 queries .
