温湿度变送器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的变送器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度变送器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。 在博物馆文物、档案管理中,文件的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用温湿度变送器将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。 农业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,在其幼苗期要详细记录温湿度值。例如要确定某些幼苗的生长特性与温度、湿度有什么样的关系等,这同样也需要温湿度变送器来进行数据采集和艰苦。当然,也不是每种幼苗都需要进行温度监控,毕竟林业是相对粗线条的生产模式。 由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。针对这种情况,利用温湿度变送器实时监控温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。 在工控行业,像机房动环监控系统中,就会涉及到温湿度变送器,比如办公室中的温湿度控制,也会涉及到温湿度变送器。可以说,温湿度变送器几乎在各行各业中都或许会被用到。 温湿度传感器作为温湿度变送器的核心元件,在选择上需要特别重视。一般可以根据以下三点进行选择: 第一,根据使用领域来确定温湿度传感器的测量范围。温湿度传感器的测量范围是在选购时首先需要明确的,由于不同工况的使用情况不同,所以在选择温湿度传感器时其测量范围要根据具体工况进行相应的变化。比如科研、气象监测等行业对测量范围要求比较广泛,其他的行业一般可以选择通用或者定制的测量范围。 第二,根据需求确定温湿度传感器的测量精度。精度也是进行选择时的一大指标,我们可以根据自己行业领域的需求来确定合适的精度,其中医疗、冷链运输之类的行业对于温湿度的精度会比较高,而制造业之类的行业则对精度的要求会低一点。 第三,温湿度传感器的时漂和温漂。温湿度传感器在使用过程,由于所处环境的影响,使用时间一长,温湿度传感器会产生老化,导致时漂浮动。温漂一般指的是使用环境下的温度变化范围中,温湿度传感器是否能够正常工作、测量指标是否正常,这也是需要考虑的一个重要因素。 ISWEEK工采网代理了许多性能先进的进口温湿度传感器,其中比较适合温湿度变送器使用的型号为美国TE的HTU21D(F)。 HTU21D(F) 是一款适用于OEM应用的I2C数字湿度和温度输出传感器。 该传感器采用适合回流焊的双边扁平无铅 (DFN) 封装,尺寸仅为 3 x 3 x 0.9 mm,树立了尺寸和智能化典范。该传感器提供经过校正的线性 I2C 数字输出信号。HTU21D(F) 数字湿度传感器是一款即插即用型湿度和温度传感器,专为需要可靠精确测量的 OEM 应用而设计。 该温湿度传感器采用湿度和温度数字输出模块,可直接与微控器连接。这些低功耗传感器设计用于空间受限的大批量和成本敏感型应用。每个传感器都经过单独校准和测试。传感器上打印有批次识别码,芯片上存储有电子识别代码,便于通过指令读取。可检测低电池电量,并利用检验和提高了通讯可靠性。可根据命令调节这些数字湿度传感器的分辨率(对于 RH/T 为 8/12 位至 12/14 位)。
