* 函 数 名: CreateNewFile
* 功能说明: 创建三个text文本,分别使用fwrite,fprintf和fputs写数据。
* 形 参: _path,U盘,SD卡和NAND
* 返 回 值: 无
static void CreateNewFile(char *_path)
const uint8_t WriteText[] = {"武汉安富莱电子有限公司\r\n2015-09-06\r\nwww.armfly.com\r\nWWW.ARMFLY.COM"};
const uint8_t WriteText1[] = {"武汉安富莱电子有限公司\r"};
FILE *fout;
uint32_t bw;
uint32_t i = 2;
uint8_t result;
char namepath[30];
result = finit(_path);
if(result != NULL)
/* 如果挂载失败,务必不要再调用FlashFS的其它API函数,防止进入硬件异常 */
printf("初始化文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
return;
printf("初始化文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
/* 加载 */
result = fmount(_path);
if(result != NULL)
printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
goto access_fail;
printf("挂载文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
printf("------------------------------------------------------------------\r\n");
/* 打开文件夹test中的文件test1.txt,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建*/
sprintf(namepath, "%s\\test\\test1.txt", _path);
fout = fopen (namepath, "w");
if (fout != NULL)
printf("打开文件\\test\\test1.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
/* 写数据 */
bw = fwrite (WriteText, sizeof(uint8_t), sizeof(WriteText)/sizeof(uint8_t), fout);
if(bw == sizeof(WriteText)/sizeof(uint8_t))
printf("写入内容成功\r\n");
printf("写入内容失败\r\n");
/* 关闭文件 */
fclose(fout);
printf("打开文件\\test\\test.txt失败\r\n");
/* 打开文件夹test中的文件test2.txt,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建*/
sprintf(namepath, "%s\\test\\test2.txt", _path);
if (fout != NULL)
printf("打开文件\\test\\test2.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
/* 写数据 */
bw = fprintf (fout, "%d %d %f\r\n", i, i*5, i*5.55f);
/* 使用函数ferror检测是否发生过错误 */
if (ferror(fout) != NULL)
/* 关闭文件 */
fclose(fout);
/* 打开文件夹test中的文件test3.txt,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建*/
sprintf(namepath, "%s\\test\\test3.txt", _path);
if (fout != NULL)
printf("打开文件\\test\\test3.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
/* 写数据 */
fputs((const char *)WriteText1, fout);
/* 关闭文件 */
fclose(fout);
access_fail:
/* 卸载 */
result = funmount(_path);
if(result != NULL)
printf("卸载文件系统失败\r\n");
printf("卸载文件系统成功\r\n");
result = funinit(_path);
if(result != NULL)
printf("复位文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
printf("复位文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
* 函 数 名: ReadFileData
* 功能说明: 分别使用fread,fscan和fgets读取三个不同的txt文件。
* 返 回 值: 无
static void ReadFileData(char *_path)
uint8_t Readbuf[50];
FILE *fin;
uint32_t bw;
uint32_t index1, index2;
float count = 0.0f;
uint8_t result;
char namepath[30];
if(result != NULL)
return;
/* 加载 */
if(result != NULL)
goto access_fail;
/* 打开文件夹test中的文件test1.txt */
fin = fopen (namepath, "r+");
if (fin != NULL)
printf("<1>打开文件\\test\\test1.txt成功\r\n");
/* 防止警告 */
(void) WriteText;
/* 读数据 */
bw = fread(Readbuf, sizeof(uint8_t), sizeof(WriteText)/sizeof(uint8_t), fin);
Readbuf[bw] = NULL;
printf("test1.txt 文件内容 : \r\n%s\r\n", Readbuf);
printf("读内容失败\r\n");
/* 关闭文件 */
fclose(fin);
printf("打开文件\\test\\test.txt失败, 可能文件不存在\r\n");
/* 打开文件夹test中的文件test2.txt */
if (fin != NULL)
printf("\r\n<2>打开文件\\test\\test2.txt成功\r\n");
bw = fscanf(fin, "%d %d %f", &index1, &index2, &count);
/* 3参数都读出来了 */
if (bw == 3)
printf("读出的数值\r\nindex1 = %d index2 = %d count = %f\r\n", index1, index2, count);
/* 关闭文件 */
fclose(fin);
printf("打开文件\\test\\test.txt失败(%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
if (fin != NULL)
printf("\r\n<3>打开文件\\test\\test3.txt成功\r\n");
/* 读数据 */
if(fgets((char *)Readbuf, sizeof(Readbuf), fin) != NULL)
printf("test3.txt 文件内容 : \r\n%s\r\n", Readbuf);
/* 关闭文件 */
fclose(fin);
access_fail:
/* 卸载 */
if(result != NULL)
if(result != NULL)
