查看: 2942|回复: 14
[LwIP] LwIP如何限制TCP服务器只能连接一个客户端
发表于 2023-3-15 08:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LwIP如何限制TCP服务器只能连接一个客户端?
使用tcp调试助手连接服务器,发现使用相同的端口,都能连上(如下图);但是只有一个是可以用的,请问如何限制tcp客户端数量,下面是我的tcp服务器代码。
static void Tcp_Server_Rs485_2( void *thread_param )
	err_t err = ERR_OK;
	struct netbuf *recvbuf;
    void *data = NULL;
    uint16_t len = 0;
	tcpconn485_2 = netconn_new( NETCONN_TCP );
    netconn_bind( tcpconn485_2, IPADDR_ANY, Net_Info.Port[2] );
    netconn_listen( tcpconn485_2 );
	for( ;; )
		err = netconn_accept( tcpconn485_2, &newconn485_2 );
		if( err == ERR_OK )
			usart_enable( UART3 );
			comClearTxFifo( COM3 );
			newconn485_2->recv_timeout = 5;
			for( ;; )
				if( ( err = netconn_recv( newconn485_2, &recvbuf ) ) == ERR_OK )
                    do
                        netbuf_data( recvbuf, &data, &len );
						comClearRxFifo( COM3 );
						comSendBuf( COM3, data, len );
                    } while( netbuf_next( recvbuf ) >= 0 );
                    netbuf_delete( recvbuf );
				else if( err == ERR_TIMEOUT )
					if( NetCable_STATUS == 0 )
						goto __RS485_SVR2_DESTROY;
__RS485_SVR2_DESTROY:
					netconn_close( newconn485_2 );
					while( ERR_OK != netconn_delete( newconn485_2 ) )
						vTaskDelay( 1 );
					usart_disable( UART3 );
                vTaskDelay( 1 );
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:40:41 | 显示全部楼层
测试图片,图片中新建了5个客户端,都连上了tcp服务器。
发表于 2023-3-15 09:49:54 | 显示全部楼层
TCP是面向对象的一对一连接,你这个可以连接5个说明有对应的配置项,设置除了监听TCP占用一个外,还有5个可以使用。
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:00:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-3-15 09:49
TCP是面向对象的一对一连接,你这个可以连接5个说明有对应的配置项,设置除了监听TCP占用一个外,还有5个可 ...
其实可以连接的不只有5个,还可以连好几个。任务就只有一个,所以只有一个连接能工作,其他的连接,如果发送数据,因为没有释放数据,会卡死。MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN设为1,也还是能连好多个。
  * @file    lwipopts.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.1.0
  * @date    31-July-2013
  * @brief   lwIP Options Configuration.
  *          This file is based on Utilities\lwip_v1.4.1\src\include\lwip\opt.h
  *          and contains the lwIP configuration for the STM32F4x7 demonstration.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        [url]http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2[/url]
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
#ifndef __LWIPOPTS_H__
#define __LWIPOPTS_H__
 * SYS_LIGHTWEIGHT_PROT==1: if you want inter-task protection for certain
 * critical regions during buffer allocation, deallocation and memory
 * allocation and deallocation.
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT    1
 * NO_SYS==1: Provides VERY minimal functionality. Otherwise,
 * use lwIP facilities.
#define NO_SYS                  0
 * NO_SYS_NO_TIMERS==1: Drop support for sys_timeout when NO_SYS==1
 * Mainly for compatibility to old versions.
#define NO_SYS_NO_TIMERS        0
/* ---------- Memory options ---------- */
/* MEM_ALIGNMENT: should be set to the alignment of the CPU for which
   lwIP is compiled. 4 byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 4, 2
   byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 2. */
#define MEM_ALIGNMENT           4
/* MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send
a lot of data that needs to be copied, this should be set high. */
#define MEM_SIZE                ( 128 * 1024 )
/* MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs. If the application
   sends a lot of data out of ROM (or other static memory), this
#define MEMP_NUM_PBUF           40
/* MEMP_NUM_UDP_PCB: the number of UDP protocol control blocks. One
   per active UDP "connection". */
#define MEMP_NUM_UDP_PCB        20
/* MEMP_NUM_TCP_PCB: the number of simulatenously active TCP
   connections. */
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        40
/* MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN: the number of listening TCP
   connections. */
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 1
/* MEMP_NUM_TCP_SEG: the number of simultaneously queued TCP
   segments. */
#define MEMP_NUM_TCP_SEG        40
/* MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT: the number of simulateously active
   timeouts. */
#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT    20
/* MEMP_NUM_NETCONN: the number of NETCONN struct. */
#define MEMP_NUM_NETCONN        20
/* MEMP_NUM_NETBUF: the number of struct netbufs.
   (only needed if you use the sequential API, like api_lib.c) */
#define MEMP_NUM_NETBUF         40
/* MEMP_MEM_MALLOC: Use mem_malloc/mem_free instead of
   the lwip pool allocator. */
#define MEMP_MEM_MALLOC			1
/* MEM_LIBC_MALLOC: Use C Library. */
#define MEM_LIBC_MALLOC			0
/* ---------- Pbuf options ---------- */
/* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */
#define PBUF_POOL_SIZE          20
/* PBUF_POOL_BUFSIZE: the size of each pbuf in the pbuf pool. */
#define PBUF_POOL_BUFSIZE       1600
/* ---------- TCP options ---------- */
#define LWIP_TCP                1
#define TCP_TTL                 255
/* Controls if TCP should queue segments that arrive out of
   order. Define to 0 if your device is low on memory. */
#define TCP_QUEUE_OOSEQ         0
/* TCP Maximum segment size. */
#define TCP_MSS                 (1500 - 40)	  /* TCP_MSS = (Ethernet MTU - IP header size - TCP header size) */
/* TCP sender buffer space (bytes). */
#define TCP_SND_BUF             ( 4 * TCP_MSS )
/*  TCP_SND_QUEUELEN: TCP sender buffer space (pbufs). This must be at least
  as much as (2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS) for things to work. */
#define TCP_SND_QUEUELEN        ( 4 * TCP_SND_BUF / TCP_MSS )
/* TCP receive window. */
#define TCP_WND                 ( 16 * TCP_MSS )
/* The TCP timer interval in 250 milliseconds. */
#define TCP_TMR_INTERVAL         		5
/* LWIP_SO_RCVTIMEO==1: Enable receive timeout for sockets/netconns and SO_RCVTIMEO processing. */
#define LWIP_SO_RCVTIMEO 				1
/* LWIP_SO_SNDTIMEO==1: Enable send timeout for sockets/netconns and SO_SNDTIMEO processing. */
#define LWIP_SO_SNDTIMEO				1
/* ---------- ICMP options ---------- */
#define LWIP_ICMP                       1
/* ---------- DHCP options ---------- */
/* Define LWIP_DHCP to 1 if you want DHCP configuration of
   interfaces. DHCP is not implemented in lwIP 0.5.1, however, so
   turning this on does currently not work. */
#define LWIP_DHCP               0
/* ---------- UDP options ---------- */
#define LWIP_UDP                1
#define UDP_TTL                 255
/* ---------- Statistics options ---------- */
#define LWIP_STATS 0
#define LWIP_PROVIDE_ERRNO 1
/* ---------- link callback options ---------- */
/* LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK==1: Support a callback function from an interface
 * whenever the link changes (i.e., link down)
#define LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK        1
   ---------- Checksum options ----------
The STM32F4x7 allows computing and verifying the IP, UDP, TCP and ICMP checksums by hardware:
 - To use this feature let the following define uncommented.
 - To disable it and process by CPU comment the  the checksum.
//#define CHECKSUM_BY_HARDWARE
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
  /* CHECKSUM_GEN_IP==0: Generate checksums by hardware for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==0: Generate checksums by hardware for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                0
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==0: Generate checksums by hardware for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==0: Check checksums by hardware for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==0: Check checksums by hardware for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              0
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==0: Check checksums by hardware for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
  /* CHECKSUM_CHECK_ICMP==0: Check checksums by hardware for incoming ICMP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_ICMP               0
#else
  /* CHECKSUM_GEN_IP==1: Generate checksums in software for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 1
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==1: Generate checksums in software for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                1
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==1: Generate checksums in software for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                1
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==1: Check checksums in software for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               1
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==1: Check checksums in software for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==1: Check checksums in software for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              1
  /* CHECKSUM_CHECK_ICMP==1: Check checksums by hardware for incoming ICMP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_ICMP               1
   ---------- Sequential layer options ----------
 * LWIP_NETCONN==1: Enable Netconn API (require to use api_lib.c)
#define LWIP_NETCONN                    1
   ---------- Socket options ----------
 * LWIP_SOCKET==1: Enable Socket API (require to use sockets.c)
#define LWIP_SOCKET                     1
   ---------- OS options ----------
#define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE       20
#define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE       100
#define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE         20
#define DEFAULT_THREAD_STACKSIZE        1024
#define TCPIP_THREAD_NAME              "lwip"
#define TCPIP_THREAD_STACKSIZE          8192
#define TCPIP_MBOX_SIZE                 500
#define TCPIP_THREAD_PRIO               31
//#define IPERF_SERVER_THREAD_NAME            "iperf_server"
//#define IPERF_SERVER_THREAD_STACKSIZE        1024
//#define IPERF_SERVER_THREAD_PRIO             0
//#define BLOCK_TIME			                250
//#define BLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT	( ( portTickType ) 100 )
   ---------- Lwip Keep Alive -------------
#define LWIP_TCP_KEEPALIVE				( 1 )
#define TCP_KEEPIDLE_DEFAULT			( 3000UL )
#define TCP_KEEPINTVL_DEFAULT			( 1000UL )
#define TCP_KEEPCNT_DEFAULT				( 3UL )
//#define TCP_MAXIDLE						( LWIP_KEEPCNT_DEFAULT * LWIP_KEEPINTVL_DEFAULT )
   ---------- Lwip Debug options ----------
//#define LWIP_DEBUG                      1
#endif /* __LWIPOPTS_H__ */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 * Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer Science.
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *    this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *    and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
 *    derived from this software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
 * SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
 * OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
 * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
 * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
 * IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
 * OF SUCH DAMAGE.
 * This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
 * Author: Adam Dunkels <[email]adam@sics.se[/email]>
//#ifndef __LWIPOPTS_H__
//#define __LWIPOPTS_H__
//#define TCPIP_MBOX_SIZE				 6
//#define TCPIP_THREAD_NAME               "tcp/ip"
//#define TCPIP_THREAD_STACKSIZE          1500
//#define TCPIP_THREAD_PRIO               3
//#define DEFAULT_THREAD_STACKSIZE        1500
//#define DEFAULT_THREAD_PRIO             3
//#define ETH_PAD_SIZE 										2
//#define LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING         0 ///TODO Initialize mutex
////#define LWIP_DEBUG
////#define DBG_TYPES_ON                    0xff
//#define ETHARP_DEBUG                    LWIP_DBG_OFF
//#define NETIF_DEBUG                     LWIP_DBG_ON
//#define PBUF_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define API_LIB_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define API_MSG_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define SOCKETS_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define ICMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define IGMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define INET_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define IP_DEBUG                        LWIP_DBG_OFF
//#define IP_REASS_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
//#define RAW_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define MEM_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define MEMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define SYS_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_INPUT_DEBUG                 LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_FR_DEBUG                    LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_RTO_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_CWND_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_WND_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_OUTPUT_DEBUG                LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_RST_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
//#define TCP_QLEN_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
//#define UDP_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define TCPIP_DEBUG                     LWIP_DBG_OFF
//#define PPP_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define SLIP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define DHCP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
//#define AUTOIP_DEBUG                    LWIP_DBG_OFF
//#define SNMP_MSG_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
//#define SNMP_MIB_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
//#define DNS_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
//#define LWIP_NOASSERT                   0
// * SYS_LIGHTWEIGHT_PROT==1: if you want inter-task protection for certain
// * critical regions during buffer allocation, deallocation and memory
// * allocation and deallocation.
//#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT            1
//   ---------- Memory options ----------
// * MEM_ALIGNMENT: should be set to the alignment of the CPU
// *    4 byte alignment -> #define MEM_ALIGNMENT 4
// *    2 byte alignment -> #define MEM_ALIGNMENT 2
//#define MEM_ALIGNMENT                   4
///** STF (9*1024)
// * MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send
// * a lot of data that needs to be copied, this should be set high.
//#define MEM_SIZE                        (8*1024)
//   ---------- Internal Memory Pool Sizes ----------
///** STF 40
// * MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs (used for PBUF_ROM and PBUF_REF).
// * If the application sends a lot of data out of ROM (or other static memory),
// * this should be set high.
//#define MEMP_NUM_PBUF                   20
///** STF 8
// * MEMP_NUM_TCP_PCB: the number of simulatenously active TCP connections.
// * (requires the LWIP_TCP option)
//#define MEMP_NUM_TCP_PCB                10
// * MEMP_NUM_TCP_SEG: the number of simultaneously queued TCP segments.
//#define MEMP_NUM_TCP_SEG                8
///** STF 3
// * MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT: the number of simulateously active timeouts.
// * (requires NO_SYS==0)
//#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT            5
// * MEMP_NUM_NETBUF: the number of struct netbufs.
// * (only needed if you use the sequential API, like api_lib.c)
//#define MEMP_NUM_NETBUF                 4
///** STF 8
// * PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool.
//#define PBUF_POOL_SIZE                  4
//   ---------- Pbuf options ----------
// * PBUF_POOL_BUFSIZE: the size of each pbuf in the pbuf pool. The default is
// * designed to accomodate single full size TCP frame in one pbuf, including
// * TCP_MSS, IP header, and link header.
//#define PBUF_POOL_BUFSIZE               1500
// ---------- TCP options ----------
// * LWIP_TCP==1: Turn on TCP.
//#define LWIP_TCP                        1
///* TCP Maximum segment size. */
//#define TCP_MSS                         1500
///* TCP sender buffer space (bytes). */
//#define TCP_SND_BUF                     2*TCP_MSS
// * TCP_WND: The size of a TCP window.
//#define TCP_WND                         2*TCP_MSS //1500
// * TCP_SYNMAXRTX: Maximum number of retransmissions of SYN segments.
//#define TCP_SYNMAXRTX                   4
//   ---------- RAW options ----------
// * LWIP_RAW==1: Enable application layer to hook into the IP layer itself.
//#define LWIP_RAW                        0
//   ---------- Sequential layer options ----------
// * LWIP_NETCONN==1: Enable Netconn API (require to use api_lib.c)
//#define LWIP_NETCONN                    1
//   ---------- Socket options ----------
// * LWIP_SOCKET==1: Enable Socket API (require to use sockets.c)
//#define LWIP_SOCKET                     1
//   ---------- Statistics options ----------
// * LWIP_STATS==1: Enable statistics collection in lwip_stats.
//#define LWIP_STATS                      0
//   ---------- DHCP options ----------
// * LWIP_DHCP==1: Enable DHCP module.
//#define LWIP_DHCP                       0
//   ---------- IGMP options ----------
// * LWIP_IGMP==1: Turn on IGMP module.
//#define LWIP_IGMP                       0
//#define LWIP_PROVIDE_ERRNO				1
////#define LWIP_SNMP 1
//#endif /* __LWIPOPTS_H__ */
发表于 2023-3-15 10:06:35 | 显示全部楼层
Zachary唷 发表于 2023-3-15 10:00
其实可以连接的不只有5个,还可以连好几个。任务就只有一个,所以只有一个连接能工作,其他的连接,如果 ...
注意监听仅需要一个就行了,除非你新开创建。以BSD Socket为例,用户创建一个Socket就默认开了一个监听,然后就可以对这个Socket创建多个TCP连接,个数是可以配置的,本质上实际是开了多个TCP链接,TCP是一对一的。
从定义来看,TCP应该是这个限制的。lwip配置项真是又乱有多。得把这几个配置项管理捋捋才行
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:09:08 | 显示全部楼层
试过了,并没有什么用,焦头烂额中啊
发表于 2023-3-15 10:24:29 | 显示全部楼层
Zachary唷 发表于 2023-3-15 10:09
试过了,并没有什么用,焦头烂额中啊
找不到那个参数起作用,直接关闭监听即可,看看有对应的API设置没,这样就不会有新链接了
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:23:04 | 显示全部楼层
唉,找不到相关的API。看代码,监听好像只能开,没有关这一说
发表于 2023-3-15 11:35:15 | 显示全部楼层
具体LwIP什么鬼不清楚了,自己再研究下吧,这个是我这里的玩法设置,用的BSD Socket
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:40:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉,你这个用的是什么协议栈?
发表于 2023-3-16 09:49:16 | 显示全部楼层
这个帖子的BSD Socket例子
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26034
发表于 2023-4-27 13:41:06 | 显示全部楼层
同学,这个问题你解决了没,我遇到一样的症状
发表于 2024-12-9 14:14:45 | 显示全部楼层
最近也在搞lwip多客户端连接问题,发现连接客户端的数量不仅仅是这个宏限制的,可以把MEMP_NUM_TCP_PCB  MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN  MEMP_NUM_NETCONN都设置成1试试
发表于 2024-12-9 16:24:57 | 显示全部楼层
每当有一个客户端连接成功,就把服务端用于监听的套接字关掉就行。设置backlog的数量是没用的,backlog是允许同时处于握手状态的最大链接数量
发表于 2024-12-9 22:27:21 | 显示全部楼层
开启lwipopts中TCP_LISTEN_BACKLOG宏,然后用netconn_listen_with_backlog(tcpconn485_2,1)这样
backlog必须先开启TCP_LISTEN_BACKLOG宏,否则不起作用。
我也有你这样的需求,就是telnet只允许同时一个客户端接入。
一样方法是我验证过一直在用的,绝对可用。
GMT+8, 2025-7-6 12:17 , Processed in 0.407346 second(s), 27 queries .
