查看: 873|回复: 4
[SD/SDIO] SD卡初始化问题
发表于 2023-3-26 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://blog.csdn.net/qq_42900996/article/details/108106655
之前一直初始化成功后写数据返回状态1(错误),通过此文章看到begin2里还初始化了一次,我试了一下这样就能写入了,请问有人知道是为什么吗
 楼主| 发表于 2023-3-26 16:32:39 | 显示全部楼层
代码里第130行
 楼主| 发表于 2023-3-26 16:42:36 | 显示全部楼层
第144行在119行函数里已经初始化过了,不太理解为什么还需要再来一次
发表于 2023-3-27 09:30:13 | 显示全部楼层
楼主描述的不太清晰,用的那款芯片,那个地方又初始化了一次?
如果用ST的芯片,直接使用ST提供的HAL库SD现成驱动文件即可,以H7为例就是这个,直接调用就可以使用:
https://github.com/STMicroelectr ... tm32h743i_eval_sd.c
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:27:02 | 显示全部楼层
如果用ST的芯片,直接使用ST提供的HAL库S ...
stm32l4系列的,第119行的MX_SDMMC1_SD_Init(void)已经调用过HAL_SD_InitCard(&hsd1)进行SD卡初始化,但是还需要在begin2里144行再初始化一次才能正常读写,请问这是为什么呢(119行MX_SDMMC1_SD_Init(void)函数内部如下)
void MX_SDMMC1_SD_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 0 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 1 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 1 */
  hsd1.Instance = SDMMC1;
  hsd1.Init.ClockEdge = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd1.Init.ClockBypass = SDMMC_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  hsd1.Init.ClockPowerSave = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd1.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_1B;
  hsd1.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  hsd1.Init.ClockDiv = 0;
  if (HAL_SD_Init(&hsd1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd1, SDMMC_BUS_WIDE_4B) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 2 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 2 */
GMT+8, 2024-5-16 05:20 , Processed in 0.220256 second(s), 28 queries .
