查看: 3534|回复: 9
[ADC] STM32H743/H750的Y版和V版芯片ADC的主频区别
发表于 2023-4-11 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的新版STM32H743/H750数据手册里面有V版和Y版两个电气特性章节。
1、Y版电气特性章节
这个再我们V7开发板BSP驱动手册里面讲解的非常清楚:
STM32H7工作在400MHz,ADC使用AHB做时钟源,超频是不可避免的。
ADC1和ADC2位于200MHz的AHB1总线时钟,而ADC3位于200MHz的AHB4下。
看下面的截图,ADC可以选择如下两类时钟源:
200MHz最低的四分频后是50MHz,不能再低了。而ADC数据手册限制最高是36MHz,也就是说已经超频了。
使用AHB作为时钟源的好处就是同步触发效果好
2、V版芯片,参考手册个地方已经有个强制二分频了,怎么玩都不会超频了
发表于 2023-5-6 15:41:06 | 显示全部楼层
请问,我现在Vban CUbe里时钟树配置72M,然后2分频就是36M,但实际ADC采样时间是我理论算的2倍。是不是就是这个强制2分频的原因啊。谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-6 17:08:47 | 显示全部楼层
sil 发表于 2023-5-6 15:41
请问,我现在Vban CUbe里时钟树配置72M,然后2分频就是36M,但实际ADC采样时间是我理论算的2倍。是不是就是 ...
对,是这样的,硬件上2分频了,主要是之前有超频问题
发表于 2023-5-9 14:11:41 | 显示全部楼层
找了两天没发现问题,而且发现ST官网的中文站点手册只有V3,切换英文才有V8。太坑了。lz
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:21:19 | 显示全部楼层
中文手册一般配的都是早期的老版本。
发表于 2024-8-9 22:38:00 | 显示全部楼层
这里的时钟源由adc_hclk变为adc_sclk了,系统时钟是AHB时钟的两倍,所以还是会超频,ST这ADC设计是翻车了吗。。。
发表于 2024-8-9 22:41:53 | 显示全部楼层
时钟源变为sclk了,而sclk是480mhz,所以还是超频了,st这adc设计是翻车了吗...
发表于 2025-2-24 18:12:54 | 显示全部楼层
sclk应该是HSI或HSE这些的吧
发表于 2025-5-17 10:58:15 | 显示全部楼层
被这个坑惨了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
被坑惨了,找了很久都不知道问题在哪儿
GMT+8, 2025-6-10 23:21 , Processed in 0.296286 second(s), 27 queries .
