查看: 1419|回复: 3
[TouchGFX] 请教一个TouchGFX运行卡住的问题
发表于 2023-4-14 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方文档,网上一些文档,TouchGFX里面的G071的一个例程,自己做了个修改移植。
使用的是STM32G070,SPI屏幕240*240,没有外部FLASH。
spi2+dma做屏幕驱动,由于原来板子PCB设计问题,没有做TE信号,暂不考虑撕裂处理。
CubeMX设置Partial Buffer,3 blocks,1920 bytes,没有用os
touchgfxDisplayDriverTransmitActive();
这个函数是返回一个标志位,标志位在DMA传输前置1,DMA中断里面清零。
extern "C"
void DisplayDriver_TransferCompleteCallback()
  // After completed transmission start new transfer if blocks are ready.
    touchgfx::startNewTransfer();
这个函数也是在dma中断里面调用,这里哈原来G071例程不一样,原来G071例程这里面是 PartialFrameBufferManager::tryTransmitBlockFromIRQ();
touchgfxDisplayDriverTransmitBlock();
这个函数里面流程是先设置图像区域,然后将图像数组通过DMA开始传输。
touchgfxSignalVSync();
这个在SysTick_Handler中断里面调用,中断是1ms,自己做个变量计数16次之后调用该函数。
最后效果,程序卡在Application/User/TouchGFX/target里面的FrameBufferAllocator.hpp里面的 while (state[drawingBlock] != EMPTY),屏幕也只显示了最上面几行的而已。
virtual uint16_t allocateBlock(const uint16_t x, const uint16_t y, const uint16_t width, const uint16_t height, uint8_t** block)
        drawingBlock++;
        if (drawingBlock == blocks)
            drawingBlock = 0;
            FrameBufferAllocatorWaitOnTransfer();
        assert(state[drawingBlock] == EMPTY);
        state[drawingBlock] = ALLOCATED;
        const int32_t stride = width * bytes_pr_pixel;
        const int32_t lines = block_size / stride;
        *block = (uint8_t*)&memory[drawingBlock][0];
        blockRect[drawingBlock].x = x;
        blockRect[drawingBlock].y = y;
        blockRect[drawingBlock].width = width;
        blockRect[drawingBlock].height = MIN(height, lines);
        return blockRect[drawingBlock].height;
看例程里面有个通过TE信号中断来设置或清除VSYNC的,而且也是在这个中断里面调用touchgfxSignalVSync,看一些文章这个是一个虚拟IO,这里不是很清楚这个是做什么用的。
不知道是不是因为没有设置或清除这个导致的。
发表于 2023-4-14 16:06:53 | 显示全部楼层
帮顶。
 楼主| 发表于 2023-5-6 18:52:04 | 显示全部楼层
前段时间去搞其他东西,加上放假,这两天重新调查,终于找到了问题的根源。
先说下之前卡住在那里,那是一个查询块是不是空的判断。下面会说到这个查询为什么不是空的。
用cubeMX生成工程的时候,在TouchGFXGenerateHal.cpp里面有两个函数
void TouchGFXGeneratedHAL::flushFrameBuffer(const touchgfx::Rect& rect)
    HAL::flushFrameBuffer(rect);
    // Once flushFrameBuffer() is called by the framework a block is already for transfer
    // Mark it ready for transfer and transmit it if user defined method isTransmittingData() does not return false
    // If data is not being transmitted, transfer the data with user defined method transmitFrameBufferBlock().
    frameBufferAllocator->markBlockReadyForTransfer();
    if (!touchgfxDisplayDriverTransmitActive())
        touchgfx::Rect r;
        // Get pointer to block buffer and coordinates of the rect
        const uint8_t* pixels = frameBufferAllocator->getBlockForTransfer(r);
        // Start transmission of the block
        touchgfxDisplayDriverTransmitBlock((uint8_t*)pixels, r.x, r.y, r.width, r.height);
// A user must call touchgfx::startNewTransfer(); once transmitFrameBufferBlock() has successfully sent a block.
void startNewTransfer()
    FrameBufferAllocator* fba = HAL::getInstance()->getFrameBufferAllocator();
  // Free the previous transmitted block, marking it ready for rendering
    fba->freeBlockAfterTransfer();
    if (fba->hasBlockReadyForTransfer())
        touchgfx::Rect r;
        const uint8_t* pixels = fba->getBlockForTransfer(r);
这两个函数是一样功能的,不知道为什么工具要生成后面这个startNewTransfer函数。
这个函数,是在另一个函数里面调用的
extern "C"
这个函数是在spi,或者dma传输完成后调用的。这里的功能只是告诉touchGFX传输完成了,可以去清理掉那个块。
但由于startNewTransfer这个还加了
        touchgfx::Rect r;
这一段,所以这里会将下一块的状态改为SENDING,也就是执行了 fba->getBlockForTransfer(r)这个。
所以解决办法就是将这一段函数里面的if后面全部屏蔽掉。这个只做释放当前块的操作就行。
//    if (fba->hasBlockReadyForTransfer())
//        touchgfx::Rect r;
//        // Get pointer to block buffer and coordinates of the rect
//        const uint8_t* pixels = fba->getBlockForTransfer(r);
//        // Start transmission of the block
//        touchgfxDisplayDriverTransmitBlock((uint8_t*)pixels, r.x, r.y, r.width, r.height);
发表于 2023-5-7 11:52:08 | 显示全部楼层
先说下之前卡住在那里,那是一 ...
谢谢告知最终原因。
GMT+8, 2025-5-24 22:32 , Processed in 0.248310 second(s), 24 queries .
