查看: 1924|回复: 12
[ThreadX全家桶] FileX+LevelX SPI NandFlash 读写文件正常,重新开机之后找不到原来的文件
发表于 2023-4-18 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    fx_media_format(&nand_disk,
                            drv_nandflash_Driver,            // Driver entry
                            FX_NULL,                         // Unused
                            media_memory,                     // Media buffer pointer
                            sizeof(media_memory),             // Media buffer size
                            "FX_Disk",                       // Volume Name, max 11 bytes
                            1,                                // Number of FATs
                            32,                               // Directory Entries
                            0,                                // Hidden sectors
                            W25_PAGE_COUNT,                   // Total sectors
                            W25_PAGE_MEM_SIZE,                // Sector size
                            8,                                // Sectors per cluster
                            1,                                // Heads
                            1);                               // Sectors per track
// 采用SPI读写NandFlash W25N01 ,读写底层驱动都正常
fx_media_format -> fx_media_open -> fx_file_create -> fx_file_open -> fx_file_seek -> fx_file_write -> fx_file_close -> fx_media_flush  写(test.txt)都正常
fx_file_create -> fx_file_open -> fx_file_seek -> fx_file_write -> fx_file_close 读取(test.txt)也正常
但是掉电之后,重新调用fx_media_format,发现找不到test.txt文件
有碰到过类似问题的
发表于 2023-4-18 17:59:46 | 显示全部楼层
这个测试非常有价值。
fx_media_format仅调用一次就行了。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
qwerz123 + 20 很给力! 解决了我就是这个原因
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:15:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-18 17:59
这个测试非常有价值。
感谢回复,仅调用一次之后发现还是找不到文件。
我把FileX和LevelX都升级到了6.2.1还是一样。
status = fx_media_open(&nand_disk, "NandDisk", drv_nandflash_Driver, FX_NULL, media_memory, sizeof(media_memory));
    /* Check the media open status.  */
    if (status == FX_SUCCESS)
        M_TraceL("Fx Open Success");
        drv_nandflash_IsInit();
        app_file_RootView();
        // osKernel->task_terminate(task_file);
        status = fx_media_format(&nand_disk,
                                    FX_NULL,                         // Unused
                                    1,                                // Heads
发表于 2023-4-24 09:12:09 | 显示全部楼层
首次使用格式化一次,后面重新上电,不要再格式化试试
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:21:13 | 显示全部楼层
drv_nandflash.c (30.51 KB, 下载次数: 3)
我不再格式化还是一样,有空帮忙看看是不是哪里有问题
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:23:27 | 显示全部楼层
问题已经解决!
发表于 2023-5-10 15:10:17 | 显示全部楼层
什么原因呢?可否告知?
发表于 2023-12-26 10:38:38 | 显示全部楼层
问题怎么解决?
发表于 2023-12-27 16:46:57 | 显示全部楼层
我发现我遇到了类似的问题,可否告知问题怎么解决的
发表于 2024-11-4 10:41:23 | 显示全部楼层
楼主这个怎么解决呀,我发现了一样的问题
发表于 2024-11-4 14:17:09 | 显示全部楼层
嵌入式小白de 发表于 2024-11-4 10:41
楼主这个怎么解决呀,我发现了一样的问题
这个例子是确定没问题的,使用的6.4.0版本,之前的版本有些bug,源码升级修了一次
https://github.com/STMicroelectr ... Read_File/README.md
发表于 2024-11-5 11:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
求楼主告知啥原因感谢
发表于 2024-11-20 15:50:18 | 显示全部楼层
求告知,我也遇到同样的问题了
GMT+8, 2025-6-11 04:56 , Processed in 0.620775 second(s), 28 queries .
