查看: 679|回复: 5
[RL-TCPnet] V7-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5)例程疑问
发表于 2023-4-18 23:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥好:
我用这个例程,然后将以太网的驱动更换成了LAN8720,串口一直提示没有link up,
1、例程中好像没有去自动协商;
2、是不是哪里还要使能,才可以让PYH link up
PHY_LAN8720.c中,这段代码我加了自动协商。
static int32_t PowerControl (ARM_POWER_STATE state) {
  uint16_t val;
  switch ((int32_t)state) {
    case ARM_POWER_OFF:
      if ((PHY.flags & PHY_INIT) == 0U) {
        /* Initialize must provide register access function pointers */
        return ARM_DRIVER_ERROR;
      PHY.flags &= ~PHY_POWER;
      PHY.bmcr   =  BMCR_POWER_DOWN;
      return (PHY.reg_wr(ETH_PHY_ADDR, REG_BMCR, PHY.bmcr));
    case ARM_POWER_FULL:
      if (PHY.flags & PHY_POWER) {
        return ARM_DRIVER_OK;
      /* Check Device Identification. */
      PHY.reg_rd(ETH_PHY_ADDR, REG_PHYIDR1, &val);
      if (val != PHY_ID1) {
        /* Invalid PHY ID */
        return ARM_DRIVER_ERROR_UNSUPPORTED;
      PHY.reg_rd(ETH_PHY_ADDR, REG_PHYIDR2, &val);
      if ((val & 0xFFF0) != PHY_ID2) {
      PHY.bmcr = 0U;
      if (PHY.reg_wr(ETH_PHY_ADDR, REG_BMCR, PHY.bmcr) != ARM_DRIVER_OK) {
      PHY.flags |=  PHY_POWER;
      SetMode(ARM_ETH_PHY_AUTO_NEGOTIATE);
    case ARM_POWER_LOW:
    default:
发表于 2023-4-19 10:09:22 | 显示全部楼层
供参考。
分享修正版RL-TCPnet V7.X和LwIP的LAN8720驱动,符合CMSIS-Driver驱动规范,适用于所有STM32系列(V1.1修正版)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 3359&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:37:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-19 10:09
供参考。
分享修正版RL-TCPnet V7.X和LwIP的LAN8720驱动,符合CMSIS-Driver驱动规范,适用于所有STM32系 ...
换了你帖子里的驱动,link up了,但是连接服务器的时候,异常了,电脑和板子的ip都在一个网段
发表于 2023-4-19 13:21:41 | 显示全部楼层
到这个阶段,硬件问题不大了,你的电脑端防火墙关闭了试试
 楼主| 发表于 2023-4-19 13:34:50 | 显示全部楼层
1、我现在PC   ping   开发板,但是不通,我在想是不是MPU那块是不是还有问题
2、开发板重启后,在显示link up和连接服务器这段期间,我开启抓包工具,抓不到开发板发的ARP包,一直是PC在发ARP包,而且没有回复
发表于 2023-4-20 01:33:30 | 显示全部楼层
硬件没问题,剩下就是多多排查了。
GMT+8, 2024-5-6 11:34 , Processed in 0.321239 second(s), 28 queries .
