查看: 759|回复: 0
【米思米机械设备知识分享】- 电路板元器件基础知识大全
发表于 2023-4-19 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板是电子元器件的支撑体。主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成,电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。
电路板(PrintedCircuit Board,简称PCB),又称线路板、PCB板、铝基板、高频板、超薄线路板、超薄电路板、印刷(铜刻蚀技术)电路板等,是重要的电子部件,是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。
传统的电路板,采用印刷蚀刻阻剂的工法,做出电路的线路及图面,因此被称为印刷电路板或印刷线路板。由于电子产品不断微小化跟精细化,目前大多数的电路板都是采用贴附蚀刻阻剂(压膜或涂布),经过曝光显影后,再以蚀刻做出电路板。选购米思米电路板https://www.misumi.com.cn/seojingtai/dianluban.html
电路板中包含哪些元件:
1.电阻
电阻器不仅是PCB中使用的基本元件,也是一些最简单易懂的元件。电阻器的功能是通过以热量的形式主动耗散或分散功率来减少流过PCB的电流。电阻器由多种材料制成,有几种不同的类型。
2.电容器
除了电阻器,电容器是印刷电路板上的另一个典型组件。在大多数情况下,电阻器的数量超过它们。它们的功能是暂时保持电子电荷,并在电路的任何部分需要电源时释放电荷。
3.电感
电感器是电路板无源线性元件的三个成员之一,另外两个是电容器和电阻器,电感器也主要用于在其中储存能量,但它们通过产生磁场来储存能量,而电容器用于储存能量能量是通过使用静电获得的。
4.电位器
电位器基本上是简单电阻器的高级形式。简单的电阻器具有固定的电阻值。但是,可以根据需要更改电位器的电阻值。
5.变压器
是电路板中最重要的元件之一,变压器主要用于将电能从一个设备传输到另一个设备,当我们通过多种配置传输电能时,电能会增加或减少。
6.发光二极管
当涉及到电子产品时,尤其是如果你是初学者,你会遇到led,也称为led。Led符号是二极管的标准符号。另外,两个箭头会引爆发光,所以它被命名为LED或发光二极管
7.磁珠:
磁珠具有很高的电阻和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值随频率而变化。
8.晶体管
在现代电子学中,晶体管被视为必不可少的组成部分,您可以在数十亿个晶体管中找到一块IC芯片。
电路板制作方法
尽管电路板的制作和加工的方法有很多种,但传统的快速制板方法主要可分为物理方法和化学方法两大类:
1、物理方法:
通过利用各种刀具和电动工具,手工把线路板上不需要的铜刻去。这种方法比较费力,而且精度低,只有相对较简单的线路才可以采用。
特点:费工费时、精度不易控制且存在不可恢复性,对操作要求很高,目前已经鲜有人采用。
2、化学方法:
通过在空白覆铜板上覆盖保护层,在腐蚀性溶液里把不必要的铜蚀去,是当前大部份开发者使用的方法。覆盖保护层的方法多种多样,主要有最传统的手工描漆方法、粘贴定制的不干胶方法、胶片感光方法以及近年才发展起来的热转印打印PCB板方法。  特点:工艺相对复杂,但精度可控,是目前使用最广泛的快速制板方法,但仍存在诸多问题。
3、粘贴不干胶:
市面上有各种不干胶被制成条状和圆片状,在空白线路板上根据需要组合不同的不干胶,粘紧后即可腐蚀。
4、热转印:
通过热转印打印机把线路直接打印在空白线路板上,然后放进腐蚀液里腐蚀。
综上所述:传统的物理制板方法费工又费时且精度低,化学快速制板方法尽管精度可控,但工艺复杂且不利环保。而不论是物理方法还是化学方法,两者都对操作技巧要求较高,因此,都不能称得上是可以帮助工程师实现"快速"制板的好方法.浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多机械设备知识
GMT+8, 2025-6-10 15:01 , Processed in 0.214150 second(s), 25 queries .
