查看: 1986|回复: 3
[CMSIS-RTOS] MDK RTX5的调试组件显示不正常解决办法
发表于 2023-4-29 12:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示现象:
原因分析:
原因很多。这里提示无法检索到osRtxInfo,说明可能确是无检索到。
1、MDK务必使用5.3X及其以上版本
2、务必是MDK RTE创建,不要做RTX5动态内存的重定向,有Cache的,关闭Cache。
3、最好你的工程就是这个版本的RTE创建的,不要跨版本。
4、MDK工程路径不可以有中文,路径越短越好,防止MDK检索不到对应的调试文件。
5、MDK优化等级设置为0,工程里面有些骚操作玩法很容易导致无法正常检索。
可以考虑用H7-TOOL的RTX5 Trace检索你工程的axf文件试试。
发表于 2025-5-10 15:56:31 | 显示全部楼层
RTX以lib形式添加进工程也会出现上述错误,改成source就正常了
 楼主| 发表于 2025-5-11 10:00:46 | 显示全部楼层
对,lib有时候也这样。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
H7-TOOL可以当在线调试器使用吗
GMT+8, 2025-6-9 21:19 , Processed in 0.238258 second(s), 27 queries .
