查看: 2775|回复: 3
[MDK] 如何解决选择use default compiler version 6编译函数无法跳转的问题
发表于 2023-5-3 09:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑安装的Keil MDK是5.34版本的。编译32芯片时,如果选择use default compiler version 6进行编译,则函数无法跳转;如果选择use default compiler version 5进行编译,则函数能正常跳转。请问各位大佬,有没有解决的方法?选择use default compiler version 5编译,速度真的太慢了。
发表于 2023-5-3 14:50:16 | 显示全部楼层
之前总结了几种无法使用的情况
MDK5的AC6使用go to def(browse info)注意事项汇总贴(2020-04-08)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 7217&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:56:03 | 显示全部楼层
试了,把路径中的中文去掉,一般就好了。
More we do, more we can do.
发表于 2023-5-4 13:28:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:58 , Processed in 0.390429 second(s), 24 queries .
