查看: 809|回复: 0
温湿度传感器HM1500LF电池极板固化反应箱温湿度检测
发表于 2023-5-5 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅蓄电池作为电池的一种,其储能密度低,与锂电池差距大,但其材料成本低,电解质不可燃。它具有低成本和可回收的材料、安全可靠的优势,广泛应用于交通运输、电信、石油化工、医疗器械、国防军工、新能源存储等各个领域。
铅酸蓄电池的内部由极板和酸液组成,板分为正极板和负极板,正极板和负极板均由栅极和活性物质组成,其质量的好坏直接影响到电池的各种性能指标。电池液中可产生正离子和负离子,使电池产生六伏或十二伏的电压。极板是电池的核心部分,蓄电池充放电的化学反应主要是由极板上的活性物质和电解液进行的。
在铅酸蓄电池的极板制造过程中,原极板的固化和干燥是一个关键而重要的工序,固化质量的好坏直接影响到钢板的承载能力和使用寿命等诸多指标。涂填在生极板上的铅膏颗粒之间及铅膏颗粒与板栅间连接松散、不牢固,因此需要在固化室里保持一定的温度、湿度和氧气条件下,使板栅氧化形成腐蚀层与铅膏活性物质牢固结合,使铅膏活性物质间形成连续的、牢固的骨架结构,同时也氧化铅膏中的游离铅和增强铅膏硬度及机械强度。
这种固化室有完善的温湿度控制系统,可设置多阶段温湿度参数,有加温、加湿、拍湿等功能,但是这种设备市场售价高,从节约投资成本来说,自建固化室也同样可以满足需要,因此,固化室的温湿度测量装置显得尤为重要,比如温湿度传感器,能够实时监测极板固化室内的温湿度,下面工采网推荐一款温湿度传感器:
法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单,线性电压输出,可直接与微控器连接,可用于工业,过程控制,机动车辆等。
GMT+8, 2024-5-18 05:10 , Processed in 0.226373 second(s), 23 queries .
