查看: 2265|回复: 34
[客户分享] 兆易创新推出GD32H737/757/759系列Cortex-M7内核超高性能MCU
发表于 2023-5-11 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-5-11 09:59:59 | 显示全部楼层
好耶。官网已经有页面了,但还没有提供资料下载
发表于 2023-5-11 10:04:13 | 显示全部楼层
资料已经放出来了
https://www.gigadevice.com.cn/product/mcu/arm-cortex-m7
https://www.gd32mcu.com/cn/download/0?kw=GD32H7
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:16:08 | 显示全部楼层
估计价格不便宜
发表于 2023-5-11 10:18:17 | 显示全部楼层
发布的时机非常好,明天ST峰会,必须正面硬刚
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-5-11 10:55:01 | 显示全部楼层
GD32H7系列MCU采用基于Armv7E-M架构的600MHz Arm® Cortex®-M7高性能内核,凭借支持分支预测的6级超标量流水线架构,以及支持高带宽的AXI和AHB总线接口,可实现更高的处理性能。内置了高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC),大幅减轻了内核的负担并有助于提升处理效率。GD32H7系列MCU最高主频下的工作性能可达1552 DMIPS,CoreMark®测试取得了2888分的出色表现,同主频下的代码执行效率相比市场同类产品提升约10%,相比Cortex®-M4产品的性能提升超过40%。
GD32H7系列MCU配备了1024KB到3840KB的片上Flash及1024KB的SRAM,其中包含512KB可配置超大紧耦合内存(ITCM,DTCM),可确保关键指令与数据的零等待执行;还配备了64KB L1-Cache高速缓存(I-Cache,D-Cache),有效提升CPU处理效率和实时性。外部总线扩展(EXMC)支持访问SDRAM、SRAM、ROM、NOR Flash和NAND Flash等多种片外存储器。GD32H7内置了可实时跟踪指令和数据的宏单元ETM(Embedded Trace Macrocell),提供在不干扰CPU正常运行情况下的高级调试功能。GD32H7内置的大容量存储空间能够支持复杂操作系统及嵌入式AI、机器学习(ML)等多种高级算法,实现兼具高性能和低延迟的实时控制。
发表于 2023-5-11 11:03:14 | 显示全部楼层
goodzero0409 发表于 2023-5-11 10:55
GD32H7系列MCU采用基于Armv7E-M架构的600MHz Arm® Cortex®-M7高性能内核,凭借支持分支预测的6级 ...
整理到一个帖子里面,方便大家集中查看。
发表于 2023-5-11 11:26:42 | 显示全部楼层
这个估计卖的也不比ST的便宜,但是多了个国产的选择,也是很好的了
发表于 2023-5-11 12:17:37 | 显示全部楼层
从官方的资料下载库来看,不像是PPT,应该是真来了,不知道什么时候开发板铺开,价格供货如何?
发表于 2023-5-11 12:36:37 | 显示全部楼层
可以可以,期待已久。
发表于 2023-5-11 13:09:57 | 显示全部楼层
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,正式推出中国首款基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H737/757/759系列超高性能微控制器。
GD32H7系列MCU具备卓越的处理能效、丰富连接特性及多重安全机制,以先进工艺制程和优化的成本控制,全面释放高级应用的创新潜力。全新产品组合包括3个系列共27个型号,提供176脚和100脚BGA封装,176脚、144脚和100脚LQFP封装等五种选择,将于5月底陆续开放样片和开发板卡申请,10月起正式量产供货。
GD32H7可广泛用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、无人机、音频视频、图形图像等各类应用。得益于超高主频以及大存储容量,该系列MCU也适用于机器学习和人工智能等诸多高端创新场景。
兆易创新产品市场总监金光一表示:“物联技术和人工智能的普及,不断推动嵌入式设计向智能化方向发展。GD32H7突破了MCU的性能边界,为复杂运算、多媒体技术、边缘AI等高级创新应用提供强大的算力支撑,进一步迭代并拓展了我们在超高性能领域的产品布局,并持续以强大供应链和高品质打造平台化优势,赋能开发者应对未来挑战。”
性能强劲的硬件配置
大幅扩容的集成资源
GD32H7系列MCU新增了大量通用外设资源,包含8个U(S)ART、4个I2C、6个SPI、4个I2S、2个SDIO以及2个八线制OSPI(可向下兼容四线制QSPI)等。配备了2个USB2.0 OTG接口,支持全速(Full Speed)和高速(High Speed)模式。还集成了3路CAN-FD控制器和2路以太网,满足高速互联应用所需。
GD32H7系列MCU提供了出色的图形显示和音视频连接方案。芯片内置了TFT LCD液晶驱动器和图形处理加速器IPA(Image Processing Accelerator),支持2D图像叠加、旋转、缩放及多种颜色格式转换等功能。还集成了串行音频接口(SAI)和SPDIF音频接口,以及8位至14位的数字摄像头接口,便于视频图像的采集与传输。
GD32H7系列MCU采用1.71V~3.6V供电,支持高级电源管理并提供了三种供电模式(LDO/SMPS/直接供电)和五种低功耗模式,可实施灵活的供电策略以兼顾整体能耗平衡。配备了4个32位通用定时器、12个16位通用定时器、4个64位/32位基本定时器、2个PWM高级定时器。2个14位ADC采样速率可达4MSPS,1个12位ADC采样速率高达5.3MSPS,还集成了快速比较器(COMP)、DAC等高精度模拟外设以支持各类电机控制场景。
GD32H7产品系列支持多种安全机制,为通信过程的数据安全提供保障。内置的硬件加解密支持DES、三重DES或AES算法,以及应用于多种场合的哈希(Hash)算法,确保传输信息的完整性。GD32H7系列MCU Flash/SRAM均支持ECC校验,能够有效提升系统运行的可靠性。还集成了RTDEC模块,可以对AXI或AHB总线数据进行实时解密,保护存储在外部SPI NOR Flash设备中只读固件的机密性。
发表于 2023-5-11 13:20:15 | 显示全部楼层
hexenzhou 发表于 2023-5-11 13:09
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,正式推出中国首款基于Arm ...
论坛第3位发布GD32H7消息的,我整理到一起,方便大家集中看
发表于 2023-5-11 13:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:56:57 | 显示全部楼层
看着还不错,有高速USB接口,但是没找到开发板的售卖链接,要是有,入手一个玩玩。
发表于 2023-5-11 16:41:48 | 显示全部楼层
应该用的ST的H7方案,几乎一摸一样,RAM什么的。  就连ST专有的SAI都有。
发表于 2023-5-11 17:01:00 | 显示全部楼层
GD他家的片内Flash,是不是还是很拉胯的方案? 看手册上没有详细说明规格参数
发表于 2023-5-11 22:08:36 | 显示全部楼层
期待进行评估
发表于 2023-5-12 08:31:23 | 显示全部楼层
还是有区别的,双ENET的方案ST的H7可没有!
发表于 2023-5-12 11:58:28 | 显示全部楼层
联系了代理,评估板还得再等等
如果有先跑的大牛可以分享一下评测哈
发表于 2023-5-12 15:31:27 | 显示全部楼层
双以太网,这个可以
发表于 2023-5-12 17:39:42 | 显示全部楼层
光是内置USB高速PHY就已经赢过ST一头了
发表于 2023-5-12 19:51:14 | 显示全部楼层
如图
发表于 2023-5-12 22:19:07 | 显示全部楼层
这是正经回复,我集中合并到这个帖子,让更多的人看到。
发表于 2023-5-13 17:28:15 | 显示全部楼层
期望不要太高不管是性能还是出货时间
发表于 2023-5-14 10:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们代理商已经告知可以申请demo板了,下半年批量,价格应该还好,现在mcu过剩
发表于 2023-5-15 09:45:18 | 显示全部楼层
现在马来西亚的产能还在提速阶段,但是ST的M7内核的价格好像回不去了,国产的M7这时候出来分一杯羹还是不错的!
发表于 2023-5-18 15:56:23 | 显示全部楼层
跟着硬汉学 发表于 2023-5-15 09:45
现在马来西亚的产能还在提速阶段,但是ST的M7内核的价格好像回不去了,国产的M7这时候出来分一杯羹还是不错 ...
GD32H7的价格不一定有H7B0 H750这种价格有优势,估计起码80+的
More we do, more we can do.
发表于 2023-5-18 23:15:59 | 显示全部楼层
附上官网下载的开发指南:
GD32H7xx 系列硬件开发指南.pdf (1.76 MB, 下载次数: 21)
GD32H7xx 系列软件开发指南.pdf (1.21 MB, 下载次数: 29)
 楼主| 发表于 2023-5-19 09:37:45 | 显示全部楼层
不太可能,这个价格绝对没人用。
发表于 2023-5-19 13:56:00 | 显示全部楼层
内部高速USB的PHY到底集成没有,手册上貌似有矛盾的地方。
 楼主| 发表于 2023-5-19 14:35:35 | 显示全部楼层
没矛盾,是描述问题。意思是你要使用外部PHY,就要单独提供。
发表于 2023-5-19 15:21:45 | 显示全部楼层
内部没有集成高速USB的PHY,需要外接。全速USB才集成PHY。
发表于 2023-5-19 16:12:10 | 显示全部楼层
外部 HS PHY 就没啥用了
发表于 2023-5-19 16:32:57 | 显示全部楼层
关于USB-HS PHY,官方有个文档《AN117_GD32H7xx_USBHS 使用注意事项_Rev1.0》 说的比较明确了
AN117_GD32H7xx_USBHS 使用注意事项_Rev1.0.pdf (751.21 KB, 下载次数: 5)
发表于 2023-6-13 14:57:09 | 显示全部楼层
看看啥时候有片子或者开发板出来,最近正在跟STM的H7较劲呢。
GMT+8, 2024-5-5 01:54 , Processed in 0.514606 second(s), 29 queries .
