查看: 2787|回复: 9
程序加密方法
发表于 2023-5-17 08:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序放在处理器外的flash芯片,通过SPI读取flash内程序文件,怎么做到我们自己出厂的flash芯片,跑我们的程序没问题,如果不是我们公司的flash,用我们的程序就跑不起来。
发表于 2023-5-17 12:30:59 | 显示全部楼层
外部Flash也有UID的,你可以对其做个加密,不过这个是最基础的加密方式。
发表于 2023-5-17 14:10:37 | 显示全部楼层
记得有一种I2C的专门加密芯片,随机加密的,2块钱左右,以前做音响设备时用过,RTOS 每隔10秒钟读取一次,累计错误100次就锁机。。
发表于 2023-5-19 17:07:34 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2023-5-17 14:10
记得有一种I2C的专门加密芯片,随机加密的,2块钱左右,以前做音响设备时用过,RTOS 每隔10秒钟读取一次, ...
这种吗?
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=0#detail
 楼主| 发表于 2023-5-22 14:42:12 | 显示全部楼层
读flash的UID,和程序里存储的UID对比吗
发表于 2023-5-22 17:17:21 | 显示全部楼层
通过SPI把程序读到RAM中执行?
 楼主| 发表于 2023-5-23 09:49:27 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2023-5-22 17:17
通过SPI把程序读到RAM中执行?
放到RAM里怎么能识别FLASH芯片不是我们自己的呢
发表于 2023-5-23 11:30:21 | 显示全部楼层
我是问你采用什么方式执行程序,是不是把程序从flash中读到ram中执行的方式?还是XIP直接执行的方式?
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:24:25 | 显示全部楼层
还没定,那种方式加密效果更好呢
发表于 2024-9-23 16:10:45 | 显示全部楼层
我感觉程序加密 没有用  都会被破解  我最近抄别人的产品  把程序烧录到另一个片子不能跑  然后debug   一两天就找到问题了  只需要修改一个标志位 就可以破解
GMT+8, 2025-4-29 06:59 , Processed in 1.211696 second(s), 24 queries .
