查看: 931|回复: 4
[emWin] emWin的lisview创建16*30单元格性能测试
发表于 2023-5-19 12:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
群友提的这么个问题,下午了简单创建个窗口测试下。
 楼主| 发表于 2023-5-23 07:59:14 | 显示全部楼层
测试了,没问题,速度很快
*	模块名称 : GUI应用
*	文件名称 : MainTask.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 应用代码。
*	修改记录 :
*		版本号   日期         作者          说明
*		V1.0    2021-08-20   Eric2013  	    首版
*	Copyright (C), 2021-2030, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "MainTask.h"
#include "bsp.h"
*	                                     宏定义
#define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_LISTVIEW_0 (GUI_ID_USER + 0x01)
*	                       GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
	{ FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
	{ LISTVIEW_CreateIndirect, "Listview", ID_LISTVIEW_0, 25, 5, 750, 410, 0, 0x0, 0 },
*	函 数 名: _cbDialog
*	功能说明: 对话框回调函数
*	形    参: pMsg  回调参数
*	返 回 值: 无
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
	WM_HWIN hItem;
	int     NCode;
	int     Id;
	HEADER_Handle hHeader;
	char    buf[10];
	static char  Value = 0;
	switch (pMsg->MsgId)
		case WM_INIT_DIALOG:
			// 初始化框架窗口
			hItem = pMsg->hWin;
			FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
			FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
			FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
			// 初始列表控件
			hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0);
			/* 设置列表控件中header控件的所显示文本的字体 */
			hHeader = LISTVIEW_GetHeader(hItem);
			HEADER_SetFont(hHeader, GUI_FONT_16_ASCII);
			/* 添加四列表,调用一次函数LISTVIEW_AddColumn添加一列 */
			LISTVIEW_AddColumn(hItem, 25, "3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
			LISTVIEW_AddColumn(hItem, 25, "4", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
			LISTVIEW_AddColumn(hItem, 25, "5", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
			LISTVIEW_AddColumn(hItem, 25, "6", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
			/* 添加三行,调用一次函数LISTVIEW_AddRow添加一行 */
			LISTVIEW_AddRow(hItem, NULL);
			/* 为列表控件三行四列共12个选项全部添加文本 */
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, 0, "A00");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 1, 0, "A01");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 2, 0, "A02");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 3, 0, "A03");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, 1, "B10");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 1, 1, "B11");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 2, 1, "B12");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 3, 1, "B13");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, 2, "C20");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 1, 2, "C21");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 2, 2, "C22");
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 3, 2, "C23");
			/* 设置列表控件选项中所显示文本的字体 */
			LISTVIEW_SetFont(hItem, GUI_FONT_16_ASCII);
			/* 设置列表控件表格可见 */
			LISTVIEW_SetGridVis(hItem, 1);
		case WM_NOTIFY_PARENT:
			Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
			NCode = pMsg->Data.v;
			switch(Id)
				case ID_LISTVIEW_0:
					switch(NCode)
						case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
						case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
		case WM_TIMER:
			/* 每100ms更新一次列表控件中第一个选项和最后一个选项所显示的文本,这里是做了一个简单的计数 */
			sprintf(buf, "%d", Value++);
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, 0, buf);
			LISTVIEW_SetItemText(hItem, 3, 2, buf);
			WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 100);
		default:
			WM_DefaultProc(pMsg);
*	函 数 名: CreateFramewin
*	功能说明: 创建对话框
*	形    参: 无
*	返 回 值: 返回对话框句柄
WM_HWIN CreateFramewin(void)
	WM_HWIN hWin;
	return hWin;
*	函 数 名: MainTask
*	功能说明: GUI主函数
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void MainTask(void)
	/* 初始化 */
	GUI_Init();
	 关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
	   1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
		  WM_MULTIBUF_Enable(1);
	   2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
	   3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
		  STM32H7 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
		  感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
	   4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
       触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
	   此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
	   TOUCH_Calibration(2); 参数为2表示两点校准
	   TOUCH_Calibration(4); 参数为4表示四点校准
#if 0
	LCD_SetBackLight(255);
    //TOUCH_Calibration();
	/* 创建对话框 */
	CreateFramewin();
    /* 屏幕显示后点亮,有效防止瞬间高亮 */
    GUI_Delay(200);
	while(1)
		GUI_Delay(20);
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
发表于 2023-5-23 11:22:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-23 07:59
测试了,没问题,速度很快
我最多的一次,曾经创建了上千个
发表于 2023-5-30 14:43:49 | 显示全部楼层
有群吗,可否加一下
 楼主| 发表于 2023-5-30 15:36:08 | 显示全部楼层
hhh535 发表于 2023-5-30 14:43
有群吗,可否加一下
现在没有专门的交流群了,只有开发板售后群
GMT+8, 2025-7-4 14:54 , Processed in 0.265729 second(s), 27 queries .
