查看: 1258|回复: 9
[问题解答] H7-TOOL调试STM32L051K8时出现问题(6楼分享正常调试L051内置EEPROM工程代码)
发表于 2023-5-24 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用keil连接H7-Tool调试STM32L051K8时,我操作写入单片机内部的EEPROM,这时会弹出调试失败的窗口,在使用J-link调试时,不会出现这个问题
发表于 2023-5-24 17:29:41 | 显示全部楼层
方便的话,分享你的工程到百度云。
我手头有个STM32L051C8T6,正好可以测试下。
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:58:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-24 17:29
方便的话,分享你的工程到百度云。
链接:https://pan.baidu.com/s/1iGW4ENeRWfPdaoXk5zybqw?pwd=fyfg
提取码:fyfg
--来自百度网盘超级会员V6的分享
发表于 2023-5-31 10:47:45 | 显示全部楼层
有正常的例子吗,你发的例子我无法编译通过
发表于 2023-5-31 11:15:29 | 显示全部楼层
修改了下,可以调试了,我这里用JLINK,STLINK和DAPLINK.
JLINK 直接在初始化阶段卡死:
STLINK同样初始化阶段卡死:
TOOL DAPLINK也是卡死:
发表于 2023-5-31 11:50:59 | 显示全部楼层
我自己做了个L051的eeprom读写调试工程,jlink,stlink,daplink均正常,下面是我们tool调试效果动态图和对应的MDK工程:
L051 EEPROM.7z (637.43 KB, 下载次数: 9)
eeprom读写API:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#define EEPROM_BASE_ADDR    0x08080000
#define EEPROM_BYTE_SIZE    0x03FF
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
//Byte write
void EEPROM_WRITE(uint16_t BiasAddress, uint8_t *Data, uint16_t len)
   uint16_t i;
   HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
   HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock();
   for(i=0;i<len;i++)
       status +=HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE, EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress+i, *Data);
       Data++;
   HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock();
 //Byte read
void EEPROM_READ(uint16_t BiasAddress,uint8_t *Buffer,uint16_t Len)
   uint8_t *wAddr;
   wAddr=(uint8_t *)(EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress);
   while(Len--)
       *Buffer++=*wAddr++;
 楼主| 发表于 2023-5-31 14:05:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-31 11:50
我自己做了个L051的eeprom读写调试工程,jlink,stlink,daplink均正常,下面是我们tool调试效果动态图和对 ...
谢谢测试,我调试时使用的是H-Tool,在最后才加入EEPROM的写操作的,实际测试读写正常的,后来使用J-link调试发现没有弹窗退出调试,所以感觉是H7-Tool的问题,发给你的代码可能是我删除了部分代码导致
 楼主| 发表于 2023-5-31 14:13:06 | 显示全部楼层
该源码经测试可以正常编译,Jlink可以正常调试
链接:https://pan.baidu.com/s/10PFIO12Ojb9B80uLyZzO8w?pwd=2r2o
提取码:2r2o
--来自百度网盘超级会员V6的分享
发表于 2023-5-31 14:29:08 | 显示全部楼层
紫宸星光 发表于 2023-5-31 14:05
谢谢测试,我调试时使用的是H-Tool,在最后才加入EEPROM的写操作的,实际测试读写正常的,后来使用J-link ...
参考我6楼分享的代码实现即可,任何link都可以正常调试L051的eeprom使用,非常顺畅丝滑。
你提供的工程我不再测试了。
 楼主| 发表于 2023-5-31 15:55:34 | 显示全部楼层
你提供的工 ...
谢谢大佬
GMT+8, 2025-6-6 23:31 , Processed in 0.457591 second(s), 27 queries .
