查看: 1634|回复: 7
[CAN助手] 初步解决H7-TOOL的CANFD助手每秒上万帧数据的连续展示问题,测试1200万帧正常(2023-05-31)
发表于 2023-5-30 03:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题】
客户提出了H7-TOOL的CANFD配置为仲裁阶段波特率1MHz,通信阶段波特率2MHz。设备端疯狂发送数据给TOOL,不停歇连续无间隔的发送
TOOL上位机会出现展示不稳定的问题。
【初步解决】
花了一晚上时间,初步锁定问题方向,并做了解决。
可以看出80多微秒一帧,每秒高达1万多帧。
【最终解决】
设备连续不间断发送,TOOL实时接收1200万帧正常,每帧64字节。
实时存储的log文件将近4GB字节
参与人数 2金币 +40 收起 理由
Vxworks + 20 赞一个!
suozhang + 20 赞一个!
发表于 2023-5-30 10:16:23 | 显示全部楼层
这个测试很有价值
 楼主| 发表于 2023-5-31 00:32:49 | 显示全部楼层
设备连续不间断发送,TOOL实时接收1100万帧正常,每帧64字节。
实时存储的log文件将近4GB字节
发表于 2023-5-31 10:48:54 | 显示全部楼层
cool,要的就是这种效果
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2024-4-20 10:23:17 | 显示全部楼层
还没达到这个CANFD极限,试试1ms发多帧试试
 楼主| 发表于 2024-4-20 10:39:24 | 显示全部楼层
楼主位这个仲裁阶段波特率1MHz,通信阶段波特率2MHz基本拉满了,就差提前把FIFO填充好,全部发出来了
测试这个是80us一帧的测试,每ms是12.5帧。每秒12500帧。
后面有机会了再测试下1M + 5M通信速度,速度应该翻倍。
发表于 2024-4-26 15:44:21 | 显示全部楼层
楼主可以提供一下解决思路吗,我最经在做连续发送接收的测试,有一定的频率丢失数据
 楼主| 发表于 2024-4-27 08:49:50 | 显示全部楼层
这个先锁定下是接收端的问题还是发送端的问题,然后再进一步处理。
GMT+8, 2025-5-9 09:10 , Processed in 0.346688 second(s), 28 queries .
