eric2013 发表于 2023-5-31 12:03 楼主是用的那个引脚控制的,可以考虑换个SPI引脚测试是否正常,如果正常的话,得考虑换个正常F429芯片确认 ...
ncepu5010 发表于 2023-6-1 15:26 确认是F429跟DAC8563芯片连接的引脚损坏,只损坏了这两个引脚,一个是CLK一个是MOSI,我使用软件模拟的SP ...
eric2013 发表于 2023-6-2 09:37 DAC8563引脚没有损坏,而F429的损坏了? 如果要损坏的话,有一点是肯定的,工作电压应该是超过GPIO的工作 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2024-5-14 09:34 , Processed in 0.173068 second(s), 26 queries .
