查看: 1132|回复: 5
[其它] 为啥合并后的固件比app还要小
发表于 2023-6-14 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大佬,都是hex文件,为啥合并后反而变小了
More we do, more we can do.
发表于 2023-6-14 21:18:24 | 显示全部楼层
我也觉得没可能,想不明白
发表于 2023-6-15 08:19:57 | 显示全部楼层
不合理,除非删除了一些东西。
不过这个是hex文件,要看最终的bin文件大小,要以最终的bin为准。
发表于 2023-6-15 09:16:11 | 显示全部楼层
hex 文件是可能的,去看看 hex 的文件结构就懂了。
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:10:22 | 显示全部楼层
用JFLASH打开后,另保存为hex以后,文件变小了,重新打开两个文件,发现数据一样,但是文件crc有区别,不清楚差异在哪里
发表于 2023-6-15 14:53:36 | 显示全部楼层
hex很大概率变小的单bin肯定变大,我现在的产品就是用hex升级,hex协议规范很多地方会自动填充很多FF
GMT+8, 2025-4-29 05:11 , Processed in 0.663335 second(s), 27 queries .
